Cestello della lavatrice LG direct drive "molleggia"
Buon giorno, ho una lavatrice LG direct drive 11kg che quando si avvia la centrifuga a 600 giri con un carico medio la lavatrice faceva un po' di rumore, cosa che non aveva mai fatto..., Inoltre ho notato che il cestello se lo muovo un poco molleggia... Cosa potrebbe essere dovuto? Come.posso risolvere?
Re: Cestello della lavatrice LG direct drive "molleggia"
Il cestello della lavatrice è inserito nella vasca e rispetto ad essa può solo ruotare, non ci deve essere altro gioco o movimento.
Il gruppo vasca invece è sospeso con delle molle fissate nella parte alta del mobile della macchina e quindi può oscillare durante lavaggio e centrifuga.
Le oscillazioni sono smorzate dagli ammortizzatori posti nella parte bassa della macchina.
Gli ammortizzatori possono usurarsi o a volte anche staccarsi allora la macchina diventa rumorosa e tende a spostarsi.
A macchina spenta prova ad aprire lo sportello e far girare il cesto per sentire se il rumore è normale poi prova a spingerlo verso il basso dovrebbe fare un po' di resistenza
Possono essere i cuscinetti che ti stanno abbandonando. In questo caso se la vasca è sigillata, (e non in due pezzi smontabili) ti costa meno comperarla nuova. A meno che, naturalmente, tu non faccia tutto da te... ma è una bella impresa.
