cambiare le ruote ad un cancello scorrevole
Saluti a tutti , devo cambiare le ruote del cancello scorrevole, da poco ho risolto i problemi della automazione, ma le ruote sono usurate, le devo cambiare, quindi dovrei alzare i 2 lati del cancello pensavo ad un cric x auto ma il cancello pesa e dovrei sollevarlo prima con delle leve, il piede di porco lo fa per 1/2 cm. cosa altro dovrei usare, domando a chi è esperto. Grazie
Re: cambiare le ruote ad un cancello scorrevole
ti ci vuole una leva bella lunga e robusta con un fulcro a una decina di centimetri dal cancello
sollevi prima un lato, ci metti sotto una bella zeppa di legno cambi la ruota e procedi con
l'altro lato, occhio perché può cadere
allora ti serve un transpallet
p.s. io non intendevo un piede di porco ma una leva lunga
Ti serve un cuscino pneumatico per carichi pesanti. Tipo questo. O lo compri o te lo fai prestare da qualcuno.
si vedo Giovanni, ma in giro da chi conosco non credo li abbia nessuno, se sai tu i prezzi informaci...devono essere sistemi ben concepiti certo.....come le leve lunghe di cui si parla, io ho il manico di una "Cartoccia" serviva per mettere i paletti in terra quando comprai il terreno, molto acciaiosa e pesante, ma è temprata dritta....vi mando foto di una zona ruotagiovanni ha scritto:Ti serve un cuscino pneumatico per carichi pesanti. Tipo questo. O lo compri o te lo fai prestare da qualcuno.
https://postimg.cc/bSZDBVyY
Queste ditte non mettono il prezzo ma bisogna telefonargli per un preventivo. Quindi penso che non costino poco... soprattutto per un uso una tantum come nel tuo caso. Quindi se non ci vuoi spendere bisogna ritornare alla leva. Metti una foto di questa "cartoccia" e vediamo se può andare bene.
Poi metti di preciso anche di quanto è l'altezza utile di sollevamento, perché 20cm mi sembrano una esagerazione. Difatti dovrebbero bastare un paio di cm in più del diametro della ruota.
Comunque sia, con una serie di assi e tavole di 3-4cm una volta sotto il cancello e una volta sotto la leva, ce la fai tranquillamente a fare il lavoro.
è solo una sbarra pesante e robusta, che è sicuro non si piega, tagliai la parte che serviva a fare le buche nel terreno, non ha curve per fargliela la dovrei infuocare e piegare e poi temprarla...
https://postimg.cc/SjXwYqQv
Allora, prima usa il piede di porco e alzalo di 2 cm, ci metti uno spessore sotto e poi vai avanti con la sbarra della foto. Tutte le volte che lo alzi di più ci devi mettere una tavola sotto che te lo tenga più alzato. Nello stesso devi mettere uno spessore sotto per aumentare l'altezza del fulcro.
Comunque, l'importante è che tu simuli mentalmente tutte le fasi, in modo tale da avere sempre a portata di mano tutto quello che ti serve per effettuare l'operazione dall'inizio alla fine senza intoppi. Per il resto è più facile a farsi che a dirsi.
