ritoccare il colore dei dischi in ghisa
Moderatore: Solopittura
max1mo
Messaggio da max1mo »
salve a tutti
ho dei dischi di ghisa, presi da Dechatlon, di colore nero
Stanno uscendo dei puntini di ruggine, quale il miglior metodo per coprirli ?
Re: ritoccare il colore dei dischi in ghisa
Messaggio da basianelli »
coca cola bicarbonato e limone, o svitol dai cinesi mettere foto vedere stato di degrado e ossidazione.
max1mo
basianelli ha scritto:coca cola bicarbonato e limone, o svitol dai cinesi mettere foto vedere stato di degrado e ossidazione.
parliamo di puntini
stasera faccio la foto
Beh, se invece di condirli con i prodotti della cucina :lol: , vuoi usare qualcosa di più "chimico", ci sono dei prodotti "converti-ruggine" che trasformano la ruggine in una sostanza protettiva.
Se invece la chimica non ti piace c'è sempre la possibilità di rimuoverla meccanicamente con una spazzola metallica e/o carta vetrata.
Attenzione che qualsiasi cosa che fai per togliere la ruggine, poi dovrai evitare che si riformi e quindi è il caso dopo di applicare uno strato di vernice.
dipende dal danno magari anche con la lana di acciaio e un po di diluente li ripulisci, forse li lasci in balcone e si ossidano ,io hosuggerito il rimedio della nonna fai da te , magari con uno straccio di jeans imbevuto di Acquaragia risolvi
https://cometogliere.com/come-togliere- ... cacemente/
pasta abrasiva
in rete ho trovato questo:Per procedere devi cospargere con un po' di sale l'oggetto che vuoi trattare e strofinare con una buona quantità di succo di limone, pulendo infine con un panno pulito. L'acido citrico del limone e il sale sono molto utili per togliere la ruggine, ad esempio, sugli stipiti e sulle porte. ma non credo sia efficiente il sale che do che in soluzione crei la ruggine il ferro vicino il mare non arrugginisce ma marcisce, regolati tu,
https://www.tuttogreen.it/come-togliere ... -naturali/
facci sapere saluti. : Chef :
max1mo
basianelli ha scritto:dipende dal danno magari anche con la lana di acciaio e un po di diluente li ripulisci, forse li lasci in balcone e si ossidano ,io hosuggerito il rimedio della nonna fai da te , magari con uno straccio di jeans imbevuto di Acquaragia risolvi
pasta abrasiva
ecco il danno
io sinceramente non ci perderei tanto tempo il danno è piu estetico , comunque un pò di aceto imbevuto in uno straccio di jeans credo dovrebbe essere sufficiente.
max1mo
basianelli ha scritto:io sinceramente non ci perderei tanto tempo il danno è piu estetico , comunque un pò di aceto imbevuto in uno straccio di jeans credo dovrebbe essere sufficiente.
miracolo, sembra essere andata tutta via...
grazie e speriamo duri
max1mo
purtroppo non è del tutto sparita
Insisto ancora con aceto o vado di pittura, magari qualche prodotto specifico da usare con pennellino
La ruggine purtroppo è recidiva :lol:
Scherzi a parte, non basta toglierla, ma bisogna proteggere il metallo affinchè non si ripresenti.
La cosa più semplice da fare secondo me è quella di acquistare una vernice antiruggine (di quelle che c'è scritto che possono essere applicate direttamente sulla ruggine) che hanno il doppio scopo di convertire la ruggine eventualmente esistente e proteggere dall'umidità in modo da preservare la formazione di nuova ruggine.
max1mo
Capitan Farloc ha scritto:La ruggine purtroppo è recidiva :lol:
concordo, qualche prodotto nello specifico da suggerire ?
Se vai su Amazon e scrivi "smalto antiruggine" ce ne sono quanti ne vuoi.
Altrimenti ci sono i convertitori di ruggine che fanno la stessa cosa ma dopo hanno bisogno che sopra venga passata una mano di vernice per proteggere la parte.
max1mo
forse è più economico e funzionale uno spray
Visto che il pesetto, nuovo zecca costa 5€ ritoccarlo mi deve convenire, altrimenti attendo la degenerazione e poi lo sostituisco
scusami se mi intrometto e sono invadente i pesetti devono essere funzionali non estetici, dai cinesi con 3 €uro prendi una bomboletta e fai il ritocchino, nemmeno si vede il colore è opaco, non metallizzato, non si vede mica il ritocco, ripeto a mio avviso devono essere funzionali, magari qualche macchia di ossido lo rende piu "vissuto" gli da un tocco vintage , poi regolati tu , scusami se sono stato invadente ed inopportuno
https://wd40.it/utilizzi/come-pulire-i- ... rugginiti/
https://youtu.be/VwyBAbwcvPY
https://youtu.be/REB9FUd2Rf4
: Nar :
https://youtu.be/5jOgMxHuT7I
https://youtu.be/S2i_bfi9a0A
li tieni in balcone o in cortile?
: Sailor :
max1mo
basianelli ha scritto:scusami se mi intrometto e sono invadente i pesetti devono essere funzionali non estetici, dai cinesi con 3 €uro prendi una bomboletta e fai il ritocchino, nemmeno si vede il colore è opaco, non metallizzato, non si vede mica il ritocco, ripeto a mio avviso devono essere funzionali, magari qualche macchia di ossido lo rende piu "vissuto" gli da un tocco vintage , poi regolati tu , scusami se sono stato invadente ed inopportuno
: Nar :
: Sailor :
non sei per nulla invadente, io scrivo per un confronto
ho appena preso delle bombolette, nero + antiruggine, totale 6€
va bene così
grazie a tutti per il sostegno
vi aggiornerò sul risultato, giusto per essere eventualmente utile a qualcuno con problematica simile
