Sostituzione Circolatore Grundfos caldaia camino
Ademario
Messaggio da Ademario »
Buongiorno a tutti, voorei cambiare una pompa circolatore Grundfos per caldaia camino di quelle classiche a 3 velocità con motore asincrono a condensatore, che è attivata direttamente dal termostato della caldaia. La vorrei cambiare con una EvostaDab 2 elettronica, il mio dubbio è che non riesco a capire dalle istruzioni di montaggio se la pompa ha bisogno di essere sempre alimentata a 220V e poi quando gli arriva il consenso dal termostato parte, oppure si alimenta solo quando si attiva il termostato. Non capisco se una volta impostati i valori di pressione, velocità e potenza, questi rimangono in memoria anche se si toglie l'alimentazione. Se qualcuno ha già montato questo tipo di pompa, per favore può darmi qualche delucidazione. Grazie.
Re: Sostituzione Circolatore Grundfos caldaia camino
Posta le istruzioni di montaggio.
Ademario
queste dovrebbero essere le istruzioni, non so se ha allegato bene, sono nuovo del forum
Non sono un esperto. La pompa che hai postata va alimentata con la tensione di rete e si attiva col PWM, ma non so se è compatibile con la tua centralina. Se la pompa non l'hai già comprata io ticonsiglierei di comprarne una uguale, ma aspetta i consigli di qualcuno che ci capisce di più.
Sul sito dice che è possibile sostituire anche circolatori Grundfos, se indichi il modello del tuo circolatore ti dice con quale delle loro pompe la puoi sostituire.
Ademario
Grazie a tutti, vedrò di sostituire la vecchia pompa con un'altra Grundfos più potente in quanto quanto l'attuale a volte non ce la fa ad aprire la valvola di ritegno.
Sicuro che il problema sia il circolatore poco potente?
Potrebbe essere un problema diverso, e visto il costo di un circolatore, forse farei una analisi più approfondita...
Non pensi ad esempio che potrebbe trattarsi di un intasamento all'interno dello scambiatore primario o in quello secondario che diminuisce la portata dell'acqua del circolatore?
Ademario
Lo scambiatore l'ho smontato, era pulito, solo un po' di renella, comunque l'ho lavato bene con aceto, decalcificante per bagno e un po' di acido muriatico. Poi ho anche pulito la valvola di ritegno
Scusami ma cosa intendi dire con "vedrò di sostituire la vecchia pompa con un'altra Grundfos più potente in quanto l'attuale a volte non ce la fa ad aprire la valvola di ritegno"?
A quanto ne so, la valvola di ritegno è montata sull'ingresso dell'acqua fredda e non sul circuito chiuso del circolatore...
