L'operazione sembrerebbe essere venuta bene (tutto sommato non c'erano tante altre alternative):ora dovrai solo essere molto preciso nel taglio dello zoccolo perchè hai poco spazio per incastrare i ganci nei piedini.
allex ha scritto:L'operazione sembrerebbe essere venuta bene (tutto sommato non c'erano tante altre alternative):ora dovrai solo essere molto preciso nel taglio dello zoccolo perchè hai poco spazio per incastrare i ganci nei piedini.
Immediatamente riportati coi piedi per terra...
Eh, si', proveremo a tagliarlo con un cutter come suggerito da ichnos, servendoci di qualche riferimento bello stabile per non andare storti. Il pezzo di marmo rotto potrebbe fare al caso nostro: e' dritto e pesante. In alternativa si potrebbe usare una riga, ma anche in due persone sara' difficile tenerla ferma mentre si taglia.
Poi abbiamo deciso che avevamo sfidato anche troppo la buona sorte per essere una prima volta. Il marmo lo ricompriamo e cercheremo di fare pratica riparando quello rotto in un secondo momento, almeno possiamo farlo con calma, senza stressarci per il bagno lasciato a meta'.
Per quanto riguarda lo zoccolino, forse siamo riusciti a concludere in bellezza. Per tenerlo fermo e andare dritti con il cutter abbiamo usato delle tavole di legno, riciclate dai supporti dell'imballaggio del forno.
All'inizio ci sono stati un po' di tentativi e qualche erroraccio su un pezzetto di zoccolino (che metteremo dal lato del muro, cosi' eventuali difformita' si noteranno meno). Poi, su ogni pezzo di zoccolino abbiamo effettuato tre tagli longitudinali. Due non passanti, paralleli e molto vicini (circa 4 mm) in modo da realizzare il canale in cui far scorrere l'incastro del gancio (anziche' tagliare l'incastro e incollare il gancio, come spiegavamo nel primo post); il terzo taglio, ovviamente passante, e' quello per dividere lo zoccolino in due. Poi se volete vediamo di fare un paio di foto.
Il mobile e' stato riattaccato alla parete dall'idraulico. Dopo aver visto la facilita' con la quale ha tagliato (con un oggettino che saprete sicuramente come si chiama, noi lo abbiamo dimenticato... tagliatubi?) il pezzo di avanzo di tubo di scarico del lavabo, abbiamo pensato che non saremmo stati in grado di arrivare a una precisione del genere con una sega a ferro e una lima.
Bilancio.
Guadagno: mobiletto abbassato di 5 cm, due pezzi di marmo da incollare, pezzi di avanzo delle zampe e dello zoccolino (da buttare).
Perdita: 4 pomeriggi, una chiamata dell'idraulico, 40€ per l'alzata di marmo nuova.
