Guarnizione per cassetta WC esterna Geberit AP123 - Come si monta?
Come è meglio procedere per cambiare questa guarnizione?
<https://www.amazon.it/Geberit-Sigillo-c ... B00K765S4K>
va messa :
<https://www.russoangelo.it/shop/wp-cont ... 139001.pdf>
punto 8 dove c'è il tubo di scarico.
Meglio infilarla prima nel tubo giusto ?
me l'hanno smontata, il posizionamento è giusto come nella foto su amazon ?
grazie
va messa :
grazie
Re: Guarnizione per cassetta WC esterna Geberit AP123 - Come si monta?
Hai il disegnino, più chiaro di così...
invece non è stato facile per un principiante...
andava messa bella dritta altrimenti perdeva, infatti la prima volta ho dovuto smontarla di nuovo perchè non perfetta e perdeva un po'
sembra facile, ma nasconde piccola difficoltà
io non lo avevo mai fatto e neppure tolto io il tubo w guarnizione, in pratica non sapevo nulla.
Si tratta di una guarnizione cosiddetta "conica" dalla forma della parte superiore che non è piatta ma conica (va beh, a voler essere precisi sarebbe un tronco di cono ma non stiamo a sottilizzare
Questa guarnizione deve incastrarsi nel suo lato conico in una sede che deve essere altrettanto conica (nel tuo caso è la rondella di plastica o teflon che viene venduta insieme) e funziona correttamente soltanto dopo che venendo schiacciata si allarga e fa tenuta sui lati (sia interni che esterni) dei due tubi.
Il modo corretto di usarla è di pulire bene i due tubi dalla sporcizia e dal calcare, inserirla prima sul tubo (come hai correttamente ipotizzato) inserire il tubo nella sede e poi stringere il dado che andrà a schiacciare la guarnizione per fare la tenuta.
Una curiosità:
L'anello inferiore, quello rigido viene chiamato "premistoppa" perché inizialmente la tenuta non veniva fatta inserendo la guarnizione conica ma della stoppa che opportunamente premuta dal premistoppa faceva il suo lavoro di non far trafilare l'acqua.
Una curiosità:
Grazie della spiegazione, molto chiaro
Però in questo caso ho notato che non era proprio la parte conica a lavorare (ovviamente mi potrei sbagliare da principiante), ma proprio i bordi sia interni che esterni della guarnizione. Infatti inserendola nel tubo le parti coniche si vedevano da entrambe le parti (ovviamente da una parte un po' meno) e teneva benissimo anche senza anello (questo l'ho notato dopo averla smontata la prima volta). Poi è vero che l'ho spinta più in alto la seconda volta, ma neppure tanto, teneva bene senza problemi, poi dopo ho inserito l'anello.
Insomma non è stato difficile però volevo esser sicuro che poi nell'immediato futuro non ritornasse a perdere, spero
grazie dei consigli
grazie dei consigli
Non è la parte conica a lavorare, quella serve solo per far si che la compressione della guarnizione avvenga in modo uniforme e che questa si espanda in modo regolare.
Comunque stai tranquillo che se è montata correttamente ti terrà per mooolto tempo.
