excel
ken74
excel
Messaggio da ken74 »
sono un nuovo iscritto al forum e saluto tutti cordialmente. Il mio non è un vero problema, vorrei sapere se è possibile eseguire questo calcolo con una funzione unica perchè per il momento mi servo di più celle.
vi porto un esempio: in una cella ho inserito un valore (mettiamo 800) nella cella a fianco vorrei avere come risultato: 800x4%, dal totale calcolare il 7% e infine sottrarlo.
è possibile ciò? grazie.
Se ho capito bene tu vuoi sottrarre dal contenuto della cella A1 il 4% del suo 7% ?
Questi calcoli multipli possono essere ottenuti facilmente tramite l'utilizzo delle parentesi.
Se il calcolo che volevi ottenere è quello che io ho capito la formula è la seguente:
=A1-((A1*4/100)*7/100)
donatella
Messaggio da donatella »
Ciao Ken, in effetti l'esposizione può essere interpretata nei due modi indicati dal Capitano e da ixa.
Ma tu hai una lista con le percentuali di sconto e ricarico?
Perchè secondo me diventa più semplice usare più celle, supponi di dover cambiare lo sconto o il ricarico basta cambiare il numero nella cella corrispondente e non tocchi la formula.
Comunque servirebbe un tuo chiarimento per sciogliere ogni dubbio.
Un abbraccio, Donatella :D
ken74
donatella ha scritto: Ma tu hai una lista con le percentuali di sconto e ricarico?
no donatella il mio è un semplice calcolo di esempio poco importa la sequenza della formula. quello che volevo era di sapere se cera la possibilità di fare questo calcolo in una sola cella.
ixa ha scritto: è fondamentale tenere ben presente l’ ordine con cui excel interpreta gli operatori!
mi fai capire meglio per favore, non afferro il significato.
vi ringrazio tutti per le risposte.
L'ordine con cui excel interpreta gli operatori è un concetto abbastanza semplice.
Quando si fanno delle operazioni complesse (con più operatori), excel non esegue le operazioni semplicemente da sinistra verso destra, ma (come per l'algebra) le operazioni di moltiplicazione e di divisione vengono eseguite prima delle operazioni di somma e di sottrazione..
Quindi scrivere = 2 * 3 + 4 da lo stesso risultato che se si scrive = 4 + 3 * 2 perchè excel farà sempre prima 2 * 3 = 6 e poi vi sommerà 4.
L'altro operatore che interviene (e che ha la priorità maggiore) è la parentesi, perchè ciò che è racchiuso tra parentesi viene forzato ad essere eseguito prima.
Quindi se si vuole eseguire prima la somma e poi la moltiplicazione dovremo scrivere (4 + 3) * 2 oppure 2 * (4 + 3).
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
donatella
Trovo anch'io office on line molto utile.
Un'altro supporto molto valido è l'help che puoi richiamare premendo (f1) dopo aver evidenziato il riferimento
Ciao e buon WE a tutti, donatella :wink:
