Salve, vorrei un cosiglio su come lavare per bene i muri per liberarli dalla muffa prima di pitturare.
L'appartamento si trova al secondo piano in una citta portuale dove l'umidità non è mai sotto al 60/70% in tutte le stagioni. Sui muri si crea sempre la muffa ed ogni volta la elimino con la candeggina per poi ritornare dopo qualche settimana e anche meno. Ora dovrei pitturare tutto l'appartamento ma prima ho intenzione di dare una lavata profonda ai muri nel tentativo di eliminare ogni spora residua. Va bene usare solo acqua oppure mi consigliate qualcosa da aggiungere? Non vorrei usare prodotti chimici che fanno più danno che bene.
Come lavare i muri prima di pitturare?
Moderatore: Solopittura
Re: Come lavare i muri prima di pitturare?
Se non vuoi usare prodotti chimici, non vedo alternative all'acqua.
Ho visto su Youtube che alcuni usano acqua e bicarbonato e poi risciacuqano con aceto. Può essere una soluzione?
A me verrebbe di utilizzare un prodotto per lavare i piatti o per terra diluito in acqua, di quelli che fanno tanta schiuma. Sfregare (anche se non si dovrebbe) i muri con questa soluzione in modo da far uscire a galla funghi e spore ed intrappolarli nella schiuma e poi risciacquare con acqua pulita. Dopo aver fatto asciugare ben bene pitturare. Lavoro da fare rigorosamente ai primi caldi dell'estate.
Il problema è il risciacquo che se non lo fai bene non ti si attacca la tinta, oltre al fatto che il detersivo potrebbe rovinarti il fondo.
Usare la candeggina (che è sempre un prodotto chimico) potrebbe non essere la soluzione giusta proprio per il problema che potresti avere per l'aderenza della tinta.
Io ti consiglio di fare un trattamento specifico con prodotti antimuffa da usare come lavaggio e come fissativo.
Per quanto riguarda le pitture antimuffa, ne esistono in commercio a base naturale.
