Buon pomeriggio,
la macchina in oggetto ha un problema con il tendifilo della spoletta (rocchetto esterno - in alto) che, a volte, trascina il filo "abbondante" nella parte inferiore della cucitura.
Cosa si puo' fare per sistemare ?
grazie
MACCHINA DA CUCIRE PFAFF 1221 - TENDIFILO SPOLETTA
Re: MACCHINA DA CUCIRE PFAFF 1221 - TENDIFILO SPOLETTA
Allora, la spoletta è quella che si trova sotto la macchina da cucire, quindi immagino tu ti riferisca al tendifilo del rocchetto superiore.
Non capisco cosa intendi con "a volte, trascina il filo "abbondante" nella parte inferiore della cucitura"...
Se intendi che si formano degli anelli nella parte inferiore della cucitura allora potrebbe essere il tendifilo troppo lento oppure un non corretto montaggio del percorso del filo superiore.
In genere il tendifilo va posizionato circa a metà tra il minimo ed il massimo (sul libretto della macchina da cucire dovrebbe darti qualche indicazione in merito)
Se invece il difetto che riscontri dovesse essere diverso, allora prova a fare una foto e allegala così possiamo capire meglio.
Facci sapere
Facci sapere
