Doccia che perde e rubinetti inamovibili
DesperateRenter
Messaggio da DesperateRenter »
Ciao a tutti,
ho un problema con l'uscita doccia dell'appartamento di cui sono inquilino.
Descrivo il problema:
la mia vasca da bagno ha, a valle del miscelatore generale, una uscita a muro, regolata da due rubinetti, a muro anche loro.
Da qualche mese il doccione ha iniziato a gocciolare con insistenza: ha sempre avuto qualche problema di questo genere, ma sporadico; adesso invece ha iniziato a farlo sistematicamente: dato che il doccione è pulito regolarmente, penso non ci siano dubbi sul fatto che a perdere sia uno dei due rubinetti a muro, o tutti e due.
Sapevo che cambiare i rubinetti non sarebbe stato semplice, e allora non essendo indispensabile utilizzare la doccia a muro, inizialmente avevo pensato di "risolvere" applicando un rubinettino all'uscita sì da evitare il goccciolamento.
Adesso però vedo che la fuoriuscita d'acqua si è fatta più continua e allora non penso sia una cosa più fattibile, non vorrei che iniziasse a perdere da dentro il muro.
Mi sono allora messo a tentare di smontare i vitoni, e mi sono scontrato con le solite difficoltà:
il vitone dell'acqua fredda sembra letteralmente murato: una volta raggiunto, tutto intorno ho trovato dello stucco-cemento. inoltre è sottoposto rispetto alle piastrelle, per cui mi sembra impossibile arrivarci senza rompere qualcosa.
Quello dell'acqua calda invece non lo vedo neppure: il pomello, credo a causa delle incrostazioni di calcare, non viene fuori, quindi non posso sapere qual è la situazione interna.
Anche se è tutta roba stravecchia, so per esperienza so che il proprietario sarebbe capace di farmi scrivere da un legale se succedesse qualcosa di spiacevole, e si rifiuterebbe di addossarsi il costo della rimozione e della sostituzione dei rubinetti da parte di un idraulico, perchè sarebbe di ordinaria manutenzione. Allora sto cercando di fare da me, ma ho paura di fare danni e comunque non so come posso smontare sti rubinetti per sostituirli, ammesso che ci siano ancora i ricambi.
Qualcuno può darmi qualche dritta utile?
Non sono un imbranato, i lavoretti di solito me li faccio quasi tutti da solo ma a questo punto ho bisogno di aiuto.
Grazie a chi risponderà.
Ecco le foto, spero siano chiare
https://postimg.cc/gallery/7T994m3
Re: Doccia che perde e rubinetti inamovibili
Con un cacciavite piatto o un piccolo scalpello devi rimuovere il cemento intorno ai vitoni dei rubinetti. Una volta liberati ti servirà una chiave a tubo e con quella li sviti ruotando in senso antiorario. Vista l'età ti conviene cambiarli entrambi.
Il problema è che la parte da svitare non è di forma esagonale e non sono certo che con una chiave a tubo si riesca ad agganciare per poterla girare.
Quella tipologia di vitone sarebbe da agganciare con una chiave spaccata ma che ovviamente non c'entra perchè è stata montata incassata...
Devi fare qualche tentativo, forse con una stringitubo "americana" si riesce ad afferrare, ma non saprei.
Per la manopola che non si sfila, io avevo lo stesso problema ed ho risolto solo con un estrattore a bracci che aggancia la manopola da sotto con i bracci e spinge sulla vite centrale (opportunamente allentata), tenendolo in trazione e dando dei colpetti di martello sulla vite dell'estrattore la manopola si sfila facilmente.
Allora: prima facciamo la prova con un pappagallo robusto, o una pinza a scatto. Nel caso tutti i tentativi falliscano, allora va fatto un attrezzo apposta. La cosa più banale è prendere un tubo leggermente più piccolo e schiacciarlo su due lati per farlo andare preciso sui due spiani dei vitoni. Però lo spessore del tubo non deve essere inferiore a 2mm, altrimenti non regge.
Se poi si possiede si possiede una saldatrice, è un attimo a fare una chiave che prenda i due spiani. Prima, però, di continuare su questa strada, occorre sapere se abbiamo a disposizione una saldatrice, oppure no. ;-)
DesperateRenter
ENRICO51 ha scritto: mer 25 ott 2023 1:15 pm Con un cacciavite piatto o un piccolo scalpello devi rimuovere il cemento intorno ai vitoni dei rubinetti. Una volta liberati ti servirà una chiave a tubo e con quella li sviti ruotando in senso antiorario. Vista l'età ti conviene cambiarli entrambi.
dunque è corretta l'idea di rimuoverlo: l'averlo visto totalmente murato con intorno solo un po' di carta di giornale mi ha fatto nascere il dubbio di dover estrarre solo il cilindro centrale lasciando stare il resto del pezzo al proprio posto.
quanto alla chiave a tubo: ci avevo pensato ma purtroppo quella forma non mi permette di usarla, dovrebbe essere rettangolare, figuriamoci.
DesperateRenter
Capitan Farloc ha scritto: mer 25 ott 2023 2:12 pm Il problema è che la parte da svitare non è di forma esagonale e non sono certo che con una chiave a tubo si riesca ad agganciare per poterla girare.
la stringitubo avrebbe un cm circa di base per stringere, magari è sufficiente. dovrei comunque trovarne una col becco adeguatamente sporgente, perchè il livello della vite è sotto il piano delle piastrelle (e a sto punto forse faccio prima a toglierle).
per l'altra credo che comprerò davvero un estrattore: quando dici "opportunamente allentata" che intendi?
DesperateRenter
giovanni ha scritto: mer 25 ott 2023 4:04 pm Allora: prima facciamo la prova con un pappagallo robusto, o una pinza a scatto. Nel caso tutti i tentativi falliscano, allora va fatto un attrezzo apposta. La cosa più banale è prendere un tubo leggermente più piccolo e schiacciarlo su due lati per farlo andare preciso sui due spiani dei vitoni. Però lo spessore del tubo non deve essere inferiore a 2mm, altrimenti non regge.
proverò a cercare una pinza a scatto robusta, ho idea che serva molta forza.
l'idea dell'attrezzo costruito apposta mi piacerebbe ma temo mi manchi la capacità, oltre alla saldatrice... : Sad :
Ultima modifica di DesperateRenter il mer 25 ott 2023 5:53 pm, modificato 1 volta in totale.
DesperateRenter
grazie a tutti per questi primi suggerimenti
dunque procedo in questo modo:
innanzitutto provvedo a liberare, tentando di non fare danni, il vitone dalla muratura;
dopo di che, provo ad adoperare nuovamente la chiave a pappagallo e la chiave inglese universale che ho;
se non ottengo risultati, provo con una chiave a scatto o altro tipo di giratubi.
sull'altro rubinetto mi ci metto dopo aver tentato di aprire questo.
ho un'altra domanda:
l'idea del rubinetto per chiudere definitivamente l'uscita dell'acqua dal doccione, installando invece un doccino esterno che peschi l'acqua direttamente dal rubinetto generale della vasca, ha senso?
https://i.postimg.cc/qqqTjrMy/IMG-20231025-WA0005.jpg
Non avevo visto che non è esagonale, allora niente chiave a tubo. Se sporge un po dal muro, la giratubi non perdona e non molla ma anche una chiave a forchetta può andare bene. Se non sporge o costruisci un attrezzo ad ok come dice Giovanni o compri una chiave a zampa di gallo, come questa:
https://www.googleadservices.com/pagead ... EEM&adurl=
poi dipende dalla tua manualità e dagli attrezzi a disposizione per creare qualcosa di adatto. Comunque prima di spruzzaci del disincrostante.
Ultima modifica di ENRICO51 il gio 26 ott 2023 8:47 am, modificato 1 volta in totale.
DesperateRenter ha scritto: mer 25 ott 2023 4:43 pm la stringitubo avrebbe un cm circa di base per stringere, magari è sufficiente. dovrei comunque trovarne una col becco adeguatamente sporgente, perchè il livello della vite è sotto il piano delle piastrelle (e a sto punto forse faccio prima a toglierle).
Allora, l'estrattore a bracci è una leva e per poter funzionare oltre che agganciare la manopola sotto il bordo per tirarla su, deve avere un fulcro su cui poter spingere e questo è rappresentato dal perno del vitone del rubinetto.
Siccome l'estrattore generalmente non riesce ad infilarsi nel foro della vite della manopola, allora dovrà fare forza sulla testa della vite, ma se questa è stretta impedirebbe alla manopola di uscire e quindi va allentata.
Anzi, per dirla tutta, converrebbe prendere una vite più lunga che si avviti fino in fondo alla filettatura senza che la testa arrivi a toccare la manopola.
P.S., fai attenzione e prendi bene le misure dello spazio che hai a disposizione tra il muro ed il bordo della manopola, perché gli estrattori che trovi dai cinesi generalmente hanno il dente che dovrebbe andare sotto il rubinetto che è molto spesso e rischi che non ti entri.
Che distanza hai tra A e B? https://pasteboard.co/MSuCY7IPI422.jpg
DesperateRenter
ENRICO51 ha scritto: gio 26 ott 2023 9:53 am Che distanza hai tra A e B? https://pasteboard.co/MSuCY7IPI422.jpg
20 mm esatti.
sul lato lungo sono 25 circa, mentre la profondità della zona filettata in totale è di circa 15, dopo credo ci sia il tubo, dato che è liscio.
ho preso per intanto una chiave americana con un beccuccio piuttosto sporgente, ma non mi ci sono ancora messo. mi sa che oltre agli attrezzi servirà un qualche cosa per tentare di disincrostare i due pezzi, perchè dopo aver tolto lo stucco non riesco a vedere differenza tra uno e l'altro... giusto al tatto.
io pensavo alla chiave per bombole di gas ma sono da 25. Potresti comunque provare inserendo su uno dei lati uno spessore di acciaio da 5 mm.
https://www.googleadservices.com/pagead ... EBA&adurl=
