problema forno incasso whirpool
pianocis
Messaggio da pianocis »
mi capita che quando accendo il forno salta il salvavite. Quale potrebbe essere il problema.
frigo68
Messaggio da frigo68 »
Sicuramente è una resistenza che scarica corrente verso massa.
Se è un forno da incasso va tirato fuori e smontato il pannello posteriore e controllato con un tester quale resistenza è, il tutto va eseguito con la corrente staccata..Saluti e per ora buone feste..
