Lavastoviglie Techna-Allarme P-
nexus
Messaggio da nexus »
Salve a tutti,
mi sono appena registrato e vorrei subito farvi i complimenti per il forum.
Possiedo una lavastoviglie Rex Techna TT95, da qualche giorno dopo un regolare lavaggio sul display appare la lettera "P".
Non trovo più il libretto di istruzioni sul quale sicuramente avrei trovato la soluzione.
Ho cercato su internet ma fin'ora non ho trovato niente.
Qualcuno di voi ha questa lavastoviglie o sa dirmi che cosa significa questo messaggio?
Il manuale della tua lavastoviglie, è visibile sul sito (serio e ben fatto) della REX.
http://www.electrolux-ui.com:8080/1999/152/981091IT.PDF
Il messaggio "P" che hai segnalato significa in particolare che la lavastoviglie non riesce a scaricare l'acqua per una probabile ostruzione del tubo di scarico.
Prova a staccare il tubo di scarico dall'attacco su cui è posizionato e mettilo in un lavandino per vedere se l'acqua esce.
nexus
Capitan Farloc ha scritto:Il manuale della tua lavastoviglie, è visibile sul sito (serio e ben fatto) della REX.
Grazie mille,
provo a fare come mi hai detto.
Grazie ancora e buon WE.
nexus
Aggiornamento.
Ho controllato il tubo di scarico della lavastoviglie smontando anche il raccordo del lavello,è tutto libero.
I filtri della lavastoviglie sono puliti.
Ho smontato tutto quello che si poteva smontare sotto il cestello (sono solo poi poche viti) e non ho trovato nulla di anomalo,anche li tutto pulito.
L'unica cosa che ho notato è che inserendo una sonda da elettricisti del diametro di 4 mm nel foro di scarico,la sonda non passa ma non ho insistito più di tanto perchè non vorrei che ci fosse un filtro.
Li non riesco ad arrivarci e tantomeno a vedere.
Allora ho fatto un'altra prova e dalla parte opposta del tubo ho soffiato con dell'aria compressa e sembra che non ci sia nulla che comprometta lo scarico.
Stà di fatto che l'errore P esce sempre.
Non mi rimane che contattare l'assistenza.
A questo punto potrebbe essersi rotta la pompa di scarico :(
O il pressostato :(
La lavastoviglie carica regolarmente l'acqua?
L'acqua viene scaricata o effettivamente rimane nella vasca?
Fammi sapere
nexus
Capitan Farloc ha scritto:A questo punto potrebbe essersi rotta la pompa di scarico :(
O il pressostato :(
Fammi sapere
Ciao Capitan,
l'acqua la carica regolarmente e la pompa gira bene.
Sotto il cestello di acqua non ne rimane granchè.
Ho iniziato dicendo che l'allarme "usciva" dopo un regolare lavaggio in realtà osservando bene non è così.
Quando non la sento più lavorare,vado a vedere e lei è ferma con allarme P e doveva ancora aprire lo sportello del detersivo.
Inizialmente,prima di leggere il libretto-quello che gentilmente mi hai postato-vedendo lo sportello chiuso pensavo che l'errore si riferisse allo sportello.
Secondo te/voi è corretto che non riesca a inserire la sonda da elettricisti dentro il foro di scarico?
Mi sembra quasi un impedimento voluto,forse un filtro oppure qualcosa che "senta"che l'acqua sia fuoriuscita,non lo so.
Non vorrei che invece sia altro.
Secondo voi posso provare a battere con un cacciavite(piano) per vedere se è qualcosa di incastrato?
Grazie e ciao
Il foro di scarico conduce alla pompa di scarico, la quale ha una ventolina (la girante) proprio frontalmente al tubo di entrata, che girando spige con forza centrifuga l'acqua nel tubo di uscita che è posto invece di fianco alla ventolina.
Quindi è corretto che infilando un pilota all'interno del foro di scarico, questo vada a finire contro il fondo della pompa.
Se invece la lavastoviglie carica e scarica regolarmente l'acqua, il problema potrebbe essere dovuto ad una ostruzione sul tubetto che va verso il pressostato.
Il pressostato è un apparecchio che tramite una membana è in grado di rilevare la pressione esercitata dall'acqua all'aria contenuta al suo interno ed in base a questo è in grado di controllare se il livello dll'acqua è arrivato al punto giusto oppure quando è stata scaricata.
Se il tubetto si ostruisce, le indicazioni vengono falsate e potrebbe rilevare ancora la presenza di acqua anche quando questa effettivamente non c'è più, attivando così l'allarme di ostruzione del tub di scarico.
A questo punto se vuoi fare qualche controllo, prova a dare un occhiata a quest'altro forum:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... .php?t=340
In quel caso si trattava di una lavatrice, ma il principio di funzionamento e i controlli da fare sono gli stessi.
nexus
Quindi la girante di cui parlavo prima,che si trova sotto il cestello mi manda l'acqua al getto che trovo tra i due piani-quella specie di elica tanto per capirci-della lavastoviglie,ma non è lei che mi scarica l'acqua giusto?
La pompa di scarico di fatto non la vedo allora,perchè è posta dietro ed è "dentro" al tubo di scarico.
Mistero!!
nexus
Ho fatto un'altra prova.
Ho riempito manualmente con acqua il fondo della lavast.,ho impostato un nuovo programma,al riavvio ha scaricato regolarmente tutta l'acqua in automatico,poi sempre in automatico ha caricato nuovamente l'acqua e a quel punto ho aperto la lavast.
Ho notato molta schiuma nonontante lo sportello del detersivo sia ancora chiuso.
Quindi ricapitolando.
Nessun problema al primo scarico.
Nessun problema al carico.
Tutto normale al primo ciclo di lavaggio,a questo punto errore p.
Penso allora che sia la troppa schiuma a incasinare tutto.
Ma come fa a formarsi la schiuma se lo sportellino del detersivo è ancora chiuso?
Comunque ho messo manualmente più volte l'acqua e tolto manualmente la schiuma.
Mentre scrivo stà lavorando regolarmente,aspetto il ciclo di scarico.
Vi terrò aggiornati.
nexus
Allora,
come vi ho detto,ho tolto più schiuma possibile e da allora ho fatto due cicli di lavaggio uno breve e l'altro intensivo.
In entrambi i casi tutto ha funzionato regolarmente e l'allarme non è più uscito.
Penso allora che il problema fosse propio la troppa schiuma,anche se non ho ben capito da dove arrivava,vabè.
Ora spero che il problema non si ripeti più,speriamo che non sia solo una coincidenza.
Ciao e ancora grazie
Bene
Speriamo non si ripresenti..
Prova comunque a cambiare detersivo.
nexus
Capitan Farloc ha scritto:Bene
Uso da anni il finish e mi sono sempre trovato bene.
Brillantante finish.
A proposito di detersivo,sulla mia (9 coperti)non posso utilizzare i cubetti, non riesco poi più a chiudere lo sportello.
Errore di progettazione o effettiva mancanza di spazio?
Anche nella mia che è una Candy: se spezzo in due i cubetti va bene.
nexus
Allora, vi confermo che l'allarme P-dopo aver eliminato la schiuma che si formava anche senza detersivo :shock: - non si è più presentato.
matheos
Allarme P
Messaggio da matheos »
Ciao a tutti sono nuovo,
anch'io ho avuto lo stesso porblema con lo stesso modello della rex e visto che qui ho trovato tanti ottimi suggerimenti contribuisco raccontandovi la mia esperienza.
Ogni tanto la lavastoviglie si spegneva prima di aver finito il lavaggio e segnalava l'errore P (caricava e scaricava acqua perfettamente). La prima volta che è successo ho smontato il fondo con i filtri e poi ho tolto la cupolina che copre i "3 tubicini blu e azzurro" (non so precisamente cosa siano.. il filtro per lo scarico?). Ho pulito i 3 tubicini che erano parecchio sporchi, rimontato tutto e fatto un lavaggio di prova. Il primo lavaggio ha funzionato ma al successivo si è bloccata a metà ed è di nuovo uscita la P.
Allora ho guardato il tubicino del pressostato (spero sia quello trasparente a U, l'ho dedotto dal livello dell'acqua che arriva esattamente a livello del bordo inferiore di quel tubicino) sembrava a posto, non aveva dentro acqua. Poi ho guardato il raccordo sotto al lavandino e mi è sembrato che la curva del tubo di scarico fosse un pò stretta. Ho pensato che col tempo il peso stesso del tubo l'avesse fatto sprofondare e avesse chiuso la curva. Ho quindi mosso un pò il tubo per sistemarlo meglio alzandolo un pò e questo ha gorgogliato rumorosamente. Ho fatto una prova risciacquando con l'aceto e ha funzionato.
Da allora ho fatto anche diversi lavaggi e tutto sembra andare bene. Però non mi illudo, potrebbe risuccedere ancora! Non ho capito cosa è successo e nemmeno con esattezza cosa ho fatto. Cos'è quel tubicino a U trasparente? Il pressostato? E i tubicini blu?
