Calorifero freddo
Calorifero freddo
Un mio amico ha un calorifero che non scalda resta freddo , ha provato a scaricare acqua dalla valvola di sfiato arrivando addirittura a 0 in caldaia e riempiendo nuovamente e non è successo nulla.
Quale potrebbe essere il problema?
nitro52
Re: Calorifero freddo
L'ha sempre fatto, oppure ha iniziato da poco?
Lo scorso anno funzionava bene quest'anno quando ha riacceso ha cominciato a fare cosi
nitro52
Ma la pompa di ricircolo funziona bene? Io avevo un radiatore (il più grosso) che rimaneva tiepido e, per migliorare un po' la situazione, ho messo la pompa di ricircolo al massimo e ora, anche se non scotta come tutti gli altri, però il calore è accettabile.
Ultima modifica di giovanni il mer 15 nov 2023 7:34 am, modificato 1 volta in totale.
Il calorifero ha sempre funzionato bene fino a quando è stato spento dopo l'inverno
nitro52
Oltre alla manopola sopra, hai controllato che anche il detentore (quello sotto) sia tutto aperto?
Ci sarebbe rimasto ancora una cosa: i termosifoni hanno per caso le testine termostatiche? Visto che non ne hai accennato, ho preferito chiedertelo.
Perché in caso affermativo, è sicuramente la testina che si è bloccata in posizione chiusa. Ecco perché dopo l'inverno converrebbe sempre mettere le testine tutte aperte. Così, magari, poi non chiudono... ma però almeno siamo certi che al nuovo inverno i termosifoni scaldano tutti.
Se poi, invece, non ci sono le testine termostatiche, dimentica pure quello che ho scritto.
Perdonami...
Prima di andare a verificare mezzo mondo, controlla che sia la manopola della temperatura che il detentore siano aperti al massimo.
