Problema sostituzione raccordo tubo box doccia Grandform Essential
Buongiorno, ho un box doccia Grandform essential, dovrei sostituire il raccordo del tubo che si trova esterno.
Il problema è che il box non si sposta in quanto l'idraulico che lo ha montato per errore ha siliconato alcuni punti del piatto con il pavimento.
Il box è accostato alla parete e non si riesce a spostare, ho sentito un paio di idraulici che non conoscono il modello e non se la sentono di intervenire per cui l'unica soluzione è di sostituire la doccia.
Sinceramente per un problema di pochi euro mi sembra eccessiva la sostituzione.
Avete idea di come eventualmente intervenire?
Stefano
Stefano
Re: Problema sostituzione raccordo tubo box doccia Grandform Essential
Non è molto chiaro il problema, parli di un tubo esterno ma che esterno sembrerebbe non essere visto che devi smontare qualcosa per poterlo sostituire...
Potresti indicare meglio il problema magari allegando qualche foto per capire quali sono i punti del box interessati, qual è (e dove è situato) il raccordo che devi sostituire e le ragioni per cui non si riesce a fare?
Ho copiato l'immagine della doccia, spero si veda....
Il problema è il seguente:
il tubo di collegamento dell'acqua è posto al lato del box (se si vede la foto nel cerchio disegnato) che è appoggiato alla parete di sinistra.
Il raccordo perde acqua e andrebbe sostituito.
Se non mi avessero incollato il piano del box , sarebbe necessario solo spostare il box di circa 15/20 cm in modo da poter sostituire l'attacco del tubo, ma non si riesce a spostare.
Chiedevo, se qualcuno conosce tale box doccia, se fosse possibile intervenire in altro modo.
Spero di essere chiaro ma non riesco a spiegare meglio
grazie
stefano
Ok, ora è un po' più chiaro.
Quando parli del piano del box incollato, intendi il piatto doccia?
Se è così, quello è normale che venga fissato sul pavimento, e non potrebbe comunque essere spostato perché sotto ha il collegamento della piletta di scarico che non consente certamente uno spostamento di 15/20 cm, e poi il box è certamente ancorato al muro.
Secondo me devi smontare parzialmente il box doccia partendo dalla parte superiore per poi capire il resto come è fissato.
Grazie per la risposta,
il box è ancorato al muro con degli stop che sono stati svitati e tolti.
Mi dici che il piatto doccia è sicuramente incollato e poi c'è il problema dello scarico per cui il box non può essere spostato.
Il tecnico /idraulico che mi montò il box (inviatomi dalla ditta presso cui feci l'acquisto) l'ho richiamato per il problema ed al telefono mi assicurò che si faceva subito perchè la cabina si poteva spostare.
Quando venne però non riusci e non si capacitava del perchè fosse stato incollato e che lui non lo fissava mai.
Premetto che è l'idraulico indicato dalla ditta costrutrice , quindi ne monta diversi.(... ho detto tutto .....) ma secondo lui ormai l'unica cosa che si poteva fare era smontare il tutto ma non garantiva la riuscita per via delle guarnizioni, della possibile rottura dei vetri, ecc..
Io, da ignirante, rimango perlplesso dal fatto che per un piccolo "guasto" riparabile con pochi soldi sono costretto a cambiare tutta la doccia ... perchè è quello che devo fare se non si riesce a ripararlo.
Speravo in qualche "illuminazione" .
In ogni caso ti ringrazio molto per la tua collaborazione.
stefano
stefano
Ah beh, se lo ha detto chi questi box li installa di mestiere allora probabilmente hanno qualche sistema che consente la possibilità di spostare il tutto, ma qui non ti so aiutare, mi dispiace.
No, ti ringrazio molto.
Il mio era solo uno sfogo, chi lo installa di mestiere non ha saputo far altro che consigliarmi di cambiare la doccia....
Grazie di nuovo
setfano
Grazie di nuovo
setfano
Beh, prima di cambiarla prova a smontare il box lasciando il piatto dov'è cercando di non rovinare le guarnizioni per poi rimontarlo... dovrebbe comunque essere possibile, non credo che il box sia un pezzo unico che è arrivato a casa già intero, no?
No no non è arrivato già montato
E' che ho già chiesto ad un paio di idraulici che non hanno voluto provare a smontare perchè, non conoscendo il prodotto, hanno paura di romperla.
Almeno questa è stata la risposta.
grazie di nuovo
stefano
grazie di nuovo
stefano
