Appendere scaffale al muro
dexter83
Messaggio da dexter83 »
Buongiorno,
vorrei appendere al muro un vecchio scaffale, lungo circa 180 cm, del peso di 12.5 kg: Immagine
Il muro è questo ImmagineImmagine
con uno spessore di 16.5 cm
Lo scaffale ha due gancetti. di cui uno dei due un po' piegato:
Pensavo di usare 2 di questi tasselli
ma non sono sicuro se il peso indicato che sia in grado di reggere si riferisca alle singole unità o ai 4 tasselli tutti insieme. Inoltre non sono sicuro riguardo al tipo di parete (non sono proprietario), mi sembra abbastanza solida, ma è comunque una parete interna, non portante.
Secondo voi posso andare tranquillo con i due tasselli, o rischio che crolli tutto?
Ringrazio in anticipo chiunque voglia aiutarmi, come probabilmente si capisce dal messaggio, sono abbastanza imbranato su queste cose : Smile :
Re: Appendere scaffale al muro
Dipende anche dal peso che intendi mettere sullo scaffale.
dexter83
ENRICO51 ha scritto: sab 24 feb 2024 1:12 pm Dipende anche dal peso che intendi mettere sullo scaffale.
quello lo deciderà la mia compagna :-D ma direi con un limite massimo di 15 kg. Quindi in totale mi serve reggere un peso di max 30 kg, arrotondando.
Quindi se il peso indicato sulla confezione dei tasselli è riferito alla singola unità dovrebbero andare bene. Se invece è il peso che sorreggono i 4 tasselli insieme devo cercare qualcos'altro
I 20kg sono riferiti a ogni gancio, su questo puoi stare tranquillo. Magari posta una foto di come sono fissate quelle staffette avvitate dietro. Non vorrei che fosse li l'anello debole. Poi cerca di capire che muro è... perché se trovi un forato per ritto ci vuole occhio. Quindi, quando hai deciso la posizione,
entraci con una punta di 4 e guarda che c'è sotto. Magari puoi sempre usare due tasselli più performanti... anche se quelli della confezione sono già previsti pure per il forato.
Quei tasselli dovrebbero reggere da 10 a 20 kg l'uno, dipende dal supporto. Su un muro di mattoni pieni o calcestruzzo si ha il massimo, due terzi, circa, su forati, meno della metà su cartongesso. Io farei una modifica al mobile, metterei un divisorio al centro e su questo metterei una terza staffa.
dexter83
Le staffette sono fissate dietro con 3 viti
Questo mobile era stato appeso per anni in una casa vecchia, con generici soprammobili, più o meno come vorrei usarlo io.
metti dei tasselli fischer da 8 mm a gancio e stai tranquillo,
questa piattaia in ciliegio massello da sola pesa più di 15 kg
e sta' li da quasi 6 anni
p.s. in questa foto è mezza vuota adesso è molto più piena :-D
dexter83
Risultato finale (ho aspettato un paio di giorni prima di postare per scaramanzia, volevo vedere se resisteva :-D )
Grazie a tutti voi per i consigli!
Ultima modifica di dexter83 il ven 01 mar 2024 1:12 pm, modificato 1 volta in totale.
:lol: :lol: :lol:
Ottimo : Thumbup :
