Sensore di movimento su tre punti luce
Alesettetre
Messaggio da Alesettetre »
Ciao a tutti,
vorremmo installare un sensore di movimento in garage. Questo garage ha tre punti luce e si accendono così:
premo una volta e si accendono tutte e tre le plafoniere, premo di nuovo e si spegne una plafoniera, ripremo e si spegne la seconda, ripremo e si spegne la terza.
Il sensore andrebbe installato sua una delle plafoniere, ma non so se devo fare qualcos'altro.
Sapreste dirmi cosa dovrei fare per farlo funziona ad hoc?
Grazie.
Saluti.
Alessandro
Re: Sensore di movimento su tre punti luce
Hai un relé a più posizioni;ma tu cosa vorresti ottenere?
Perché se metti un sensore di movimento dovresti togliere il relé, altrimenti come ti muovi iniziano ad accendersi e spegnere tutte le lampade senza senso.
Intanto scopri dov'è il relé e posta una foto dei collegamenti.
Alesettetre
Ciao Roby,
ok, appena trovo il relè posto la foto con i collegamenti.
Quello che voglio ottenere è che le luci deve solamente accenderle il sensore.
Una domanda per portarmi avanti... Dovrò anche togliere il pulsante e mettere un interruttore?
Intanto grazie.
Saluti.
Alessandro
Se l'intenzione è togliere il relé e vuoi che un sensore di movimento accenda tutto, il sistema che hai tu va abbandonato.
Io la soluzione di accendere/spegnere manualmente la lascerei, in questo caso l'opzione meno onerosa è cambiare solo il relé con uno che ti accenda e spenga le luci contemporaneamente (mantenendo quindi i pulsanti), pertanto i pulsanti vanno lasciati.
Però non ho capito da quanti punti accendi, perché effettivamente se il punto è uno solo, puoi pensare a mettere un interruttore al posto del pulsante.
Alesettetre
I punti di accensione sono due.
La soluzione che dici è quella che voglio ottenere.
Quindi cambiare il relè con uno che accenda tutto insieme, mantenere l'accensione e spegnimento manuale e mettere il sensore.
Grazie delle risposte Roby.
Alesettetre ha scritto: gio 29 feb 2024 4:27 pm I punti di accensione sono due.
Volendo potresti pensare a non mettere un relè e fare un impianto con due deviatori; questo comporta che devi arrivare con un altro filo ad ogni pulsante che hai.
Ovviamente la più semplice da attuare è sostituire il relé. Quando hai scoperto dov'è il relé fai una foto che ne riparliamo.
