modificare consolle troppo piccola
Re: modificare consolle troppo piccola
dipende dove lo compri e in che quantità, il prezzo di quello
melaminico precollato va da 50 cent. a 1 € ;
si mette prima il bordo
cavolo, costa pochissimo rispetto ai prezzi che trovo on-linemariobrossh ha scritto: gio 14 mar 2024 3:03 pm dipende dove lo compri e in che quantità, il prezzo di quello
cosa mi consigliate di usare per stendere lo stucco
lo stucco si stende con la spatola
intendevo, per delle aree così piccole, ci sono modelli specifici ?
no, ovviamente meno superfice devi stuccare meno grande deve essere la spatola
Solo ieri sera sono riuscito a stuccare un lato, stasera gratto e spero in un miracolomariobrossh ha scritto: ven 15 mar 2024 12:25 pm no, ovviamente meno superfice devi stuccare meno grande deve essere la spatola
La mia inesperienza mi ha fatto sbavare un bel pò oltre l'area da stuccare
ma quello in foto è un bordo già stuccato ?
no, mi vergognavo a mettere la foto reale
ho solo indicato quanto sono andato oltre
non serve metterne molto, devi partire dal bordo e tirare
prima
dopo
poi l'eccesso si carteggia delicatamente
prima
dopo
Guardando bene la foto, li sotto è proprio staccato. Probabilmente perché non l'avevi incollato bene... quindi di sicuro ci sarà entrata la polvere dello stucco e, quindi, ti conviene sollevare quella porzione, soffiare bene via la polvere e poi riprovare con il ferro da stiro. Se non si attacca più, ti rimane solo da risollevarlo e incollarlo con l'attack. Poi lo stringi con un morsetto per un'ora e "forse" dovresti aver risolto.
Altrimenti usi la colla a contatto, tipo Artiglio. Spalmi le due parti, aspetti 10 minuti che non ci attacchino più le dita e quindi unisci i pezzi tenendoli pressati un po' di tempo sempre con uno strettoio.
Scegli tu quale metodo preferisci... io, tutto considerato, penso che per te sia più indicato l'adesivo a contatto. Difatti non ti cola e non si attacca al morsetto.
Di certo devo incollarlo meglio, ma non credo che migliorerà drasticamentegiovanni ha scritto: lun 25 mar 2024 9:22 am Guardando bene la foto, li sotto è proprio staccato. Probabilmente perché non l'avevi incollato bene... quindi di sicuro ci sarà entrata la polvere dello stucco e, quindi, ti conviene sollevare quella porzione, soffiare bene via la polvere e poi riprovare con il ferro da stiro. Se non si attacca più, ti rimane solo da risollevarlo e incollarlo con l'attack. Poi lo stringi con un morsetto per un'ora e "forse" dovresti aver risolto.
Scegli tu quale metodo preferisci... io, tutto considerato, penso che per te sia più indicato l'adesivo a contatto. Difatti non ti cola e non si attacca al morsetto.![]()
Quindi dovrò girarla
Però prima controlla bene dove ti cascano i nuovi fori delle viti... perché se ti cascassero su quelli vecchi per metà, allora dovrai allargarli e metterci delle spine. Insomma a questo punto mi sorge il dubbio che se te lo facevi ritagliare, tutto considerato forse era meglio.max1mo ha scritto: lun 25 mar 2024 9:59 am Di certo devo incollarlo meglio, ma non credo che migliorerà drasticamente
Quindi dovrò girarla![]()
non intendevo capovolgerla, ma mettere questo lato, sopragiovanni ha scritto: lun 25 mar 2024 8:33 pm
Credo che me la terrò così
