acquisto saldatrice a punti
aisenauer
Messaggio da aisenauer »
salve a tutti,
vorrei prendere una saldatrice come da titolo per poter (occasionalmente) riuscire a saldare (per sostituire o ripristinare) i pacchi batterie degli utensili.
QUalcosa che mi permetta di farlo senza infamia e senza lode.
Esperienze/consigli a riguardo con qualche prodotto e relativi costi?
grazie, saluti
Re: acquisto saldatrice a punti
Ne ho presa una su Amazon a 30 € ma non mi soddisfa molto perché
a volte i punti si staccano, credo che in ogni caso convenga sependerci
qualcosa in più :-?
aisenauer
anche saldando alla massima potenza? QUAle modello è?
alla massima potenza buca la lamina ma comunque non tiene sulla batteria ...... :-?
avevo preso questa
aisenauer
grazie.
Altre esperienze in merito?
se non assembli molte batterie è meglio saldarle con saldatore
a stagno con temperatura regolabile che arrivi ad oltre i 400°,
altrimenti devi spendere cifre più alte, io sto' facendo il reso
e poi vedrò cosa fare :shock:
aisenauer
col saldatore a stagno ho letto che è pericoloso con le batterie al litio, per questo mi sto interessando a quella a punti
dipende dal saldatore e dalla velocità di esecuzione, con un buon
saldatore a 460°, un po' di flussante e una saldatura veloce non succede niente
scossa
Messaggio da scossa »
mariobrossh ha scritto: gio 21 mar 2024 12:57 pm dipende dal saldatore e dalla velocità di esecuzione, con un buon
E, meglio ancora, se prima dai una passata di grattabugie ai contatti della batteria.
Aggiornamento :lol2:
la mia saldatrice funziona perfettamente, contrariamente a quello
che si può pensare i puntali vanno poggiati delicatamente sopra le
lamelle senza premere con forza come facevo io : WallBash :
aisenauer
bene :-D
mariobrossh ha scritto: ven 22 mar 2024 7:58 pm Aggiornamento :lol2:
lamelle senza premere a con forza come facevo io : WallBash :
La cosa interesserebbe anche a me... dove si può trovare un video o anche delle foto esplicative?
Riguardo alla pressione da fare sui puntali, anche io non capisco perché funzioni meglio appoggiando delicatamente i puntali sulle lamelle... avrei giurato il contrario. Difatti, se nelle puntatrici industriali occorre molta pressione, perché in questo caso questa non ci vuole? :shock: :-o : Eeek :
non ho trovato video esplicativi ma solo un consiglio su un gruppo Facebook : Rolleyes :
fatto sta che dopo diversi tentativi ed il reso avviato facendo in quel modo le saldature
o punzonature vengono perfette e tengo molto bene tanto che per staccarle le ho dovute
strappare con la tronchesina e poi limare la zona col Dremel :-D
al limite ti posso mostrare qualche foto che ho fatto io ;-)
aisenauer
più o meno quanti punti riesci a mettere con una carica?
non saprei ho fatto solo delle prove ma credo che per
uso hobbistico vada più che bene
