Tazza WC che perde un filo d'acqua.
tambelk
Messaggio da tambelk »
Ciao a tutti,
ho un WC con classico scarico a cassetta di espansione esterna modello Catis tradizionale.
Da un po' di tempo notavo un leggero rivolo d'acqua scorrere dal water dopo aver effettuato lo scarico.
Ho provveduto quindi a sostituire la guarnizione catis a funghetto, modello a innesto. (trattandola preventivamente con talco)
Purtroppo però il problema del rivolo d'acqua persiste, anche se quasi impercettibile.
Escludo a priori che sia un problema di eccessivo riempimento d'acqua della cassetta perche' già qualche anno fa avevo piegato l'asta su cui e' avvitata la pallina del galleggiante e il problema sembrava essere stato risolto.
Chiedo gentilmente a qualcuno sicuramente più esperto di me, se ci sono soluzioni alternative da provare.
Grazie mille in anticipo per il supporto.
Massimo - Roma
Ultima modifica di tambelk il dom 21 apr 2024 6:22 pm, modificato 2 volte in totale.
Re: Tazza WC che perde un filo d'acqua.
se non trafila dal troppo pieno allora trafila dal tappo di chiusura
della vaschetta quindi probabilmente detto tappo non chiude bene
tambelk
Però e' strano che la guarnizione a funghetto nuova di zecca, appena sostituita, possa perdere.
Ma non potrebbe essere l'astina di supporto del funghetto ad essersi un po' indurita e quindi a non tornare bene del tutto nel vano dove dovrebbe poggiare la guarnizione a funghetto ?
Ho letto in qualche altro post che andrebbe di tanto in tanto ingrassata anche quella nel suo meccanismo ma non saprei esattamente quali parti vadano lubrificate e con quale prodotto.
Attendo altri consigli, grazie.
Massimo
Quando hai sostituito la guarnizione a funghetto, hai tolto i residui di calcare e di sporcizia dalla sede dove la guarnizione va a chiudere?
tambelk
Capitan Farloc ha scritto: dom 14 apr 2024 10:46 pm Quando hai sostituito la guarnizione a funghetto, hai tolto i residui di calcare e di sporcizia dalla sede dove la guarnizione va a chiudere?
Assolutamente si.
E sei assolutamente sicuro che il livello dell'acqua non superi il troppo-pieno... vero?
Perché è abbastanza comune che la guarnizione del rubinetto a galleggiante possa perdere e il livello dell'acqua superare il livello del troppo-pieno producendo una perdita del tutto simile a quella che hai tu.
Controlla che l'astina su cui è montato il funghetto abbia uno scorrimento fluido. Se non lo è togli la coppiglia, apri il cilindretto, puliscilo e lubrificalo. Altra prova, premi l'astina verso il basso e vedi se la perdita si arresta.
tambelk
Capitan Farloc ha scritto: lun 15 apr 2024 9:08 pm E sei assolutamente sicuro che il livello dell'acqua non superi il troppo-pieno... vero?
Luciano proverò a sostituire anche la guarnizione a scodella del rubinetto a galleggiante, come da te suggerito.
Magari anche se non e' rotta potrebbe essersi consumata o potrebbe essersi depositato del calcare al suo interno e quindi non chiude più il rubinetto (in effetti si sente continuamente un leggerissimo sibilo di pressione acqua che non si ferma)
Ti aggiorno se dovessi avere ancora problemi.
Grazie ancora x il supporto.
Massimo - Roma
: Thumbup : Tienici aggiornati
tambelk
Capitan Farloc ha scritto: lun 22 apr 2024 11:30 pm : Thumbup : Tienici aggiornati
Aggiornamento dunque...
Ho sostituito la guarnizione a scodella del rubinetto a galleggiante.
Risultato: nulla di fatto ahimè...continuo ad avere sto maledetto rivolo d'acqua.
Però volevo chiedere una cosa perche' ho notato qualcosa di strano mentre smontavo il rubinetto a galleggiante.
Mi sono accorto che, nonostante chiudessi il rubinettino esterno che regola l'ingresso dell'acqua nella cassetta, vedo un po' di acqua che comunque entra dalla sede tonda in cui va innestato il rubinetto a galleggiante.
Ma e' normale sta cosa ?
In teoria comunque, una volta montato il galleggiante, quell'acqua non dovrebbe entrare in cassetta.
Quindi mi chiedo come mai continui a scendere dal Water.
Sto andando al manicomio.
Altra cosa che ho notato e' che tutto il braccio del galleggiante e' pieno di calcare, anche la pallina finale.
Non so se sia il caso di sotituire anche quello, spesa circa 14 euro.
Aspetto qualche suggerimento, grazie.
Massimo - Roma
Ok Massimo,
se abiti a Roma avrai un segno all'interno della cassetta di scarico fatta dal calcare esattamente nel punto in cui arriva il livello dell'acqua quando la cassetta è piena.
Controlla che sia così, e che quando la cassetta è piena questo segno coincida con il livello e poi piega un po' l'astina del galleggiante verso il basso in modo che il galleggiante scenda di un paio di centimetri.
Successivamente scarica e lascia che la cassetta si riempia nuovamente e controlla dopo una mezz'ora se c'è ancora la perdita.
- Se non c'è, hai risolto il problema.
- Se c'è ancora, allora dovresti controllare se il livello dell'acqua è tornato a quello di prima o se è più basso di quei 2 cm che hai abbassato il galleggiante.
Facci sapere
tambelk
Ciao Luciano,
fatto tutto come mi hai consigliato.
Ti segnalo che purtroppo la bacchetta del galleggiante, anche se piegata verso il basso, non sale più di tanto e quindi la pallina del galleggiante rimane addirittura sommersa.
Forse, essendosi formato un bel po' di calcare nei pressi della rondella che lo tiene fermo, ad un certo punto l'asta si blocca e non riesce a salire quel tanto in più per far chiudere il rubinetto di entrata dell'acqua.
Mi sa che devo proprio sostituire l'asta del galleggiante.
Aspetto tue considerazioni, grazie.
Massimo - Roma
Svuota la cassetta e appena inizia a riempirsi prova a sollevare il galleggiante. Così facendo l'acqua deve arrestarsi totalmente. Se invece vedi che continua a uscire allora significa che la guarnizione che hai messo, nonostante sia nuova non tiene. E questo può dipendere solo dalla sede rovinata e allora non ti rimane che cambiare tutto il galleggiante.
Se, invece, vedi che l'acqua si arresta del tutto, allora dipende dalla palla bucata. E tornerebbe... visto che hai detto che la palla rimane tutta sommersa. Se è così puoi cambiare anche solo la palla... o al limite palla più asta.
Però se vuoi un consiglio, sostituiscilo... perché questi galleggianti in metallo non durano più di 4-5 anni. Il punto debole non è tanto la guarnizione di gomma di chiusura, ma la sede di battuta. Te ne accorgerai dopo che l'avrai smontato: vedrai che la sede è tutta rovinata. E il fenomeno dell'usura della battuta è tanto più evidente quanto più alta è la pressione e la durezza dell'acqua. :-)
tambelk
Per una spesa di circa 11 € complessivi ho sostituito asta galleggiante e pallina, entrambe originali Catis.
Dopo sostituzione in effetti ho riscontrato che la sede di battuta (ossia dove c'e' praticamente lo snodo dell'asta) del rubinetto a galleggiante precedente era completamente piena di calcare.
Ora ho risolto del tutto, anche se durante l'operazione di montaggio ho avuto qualche problema con il rubinetto esterno di mandata dell'acqua in cassetta, poiche' gocciava maledettamente.
Ho capito che il tubicino non era perfettamente in asse e dopo vari tentativi, per fortuna, ho sistemato il tutto per bene.
Mi ha fatto un po' penare direi....
Comunque vorrei ringraziare tutti per il grande supporto che mi avete saputo dare.
A presto ragazzi.
Massimo - Roma
tambelk ha scritto: gio 25 apr 2024 12:13 pm Per una spesa di circa 11 € complessivi ho sostituito asta galleggiante e pallina, entrambe originali Catis.
A presto ragazzi.
Massimo - Roma
A questo punto era l'unica cosa da fare, oramai era diventato evidente che il problema era il rubinetto a galleggiante che non chiudeva.
Ti confesso che ha comprato tempo fa una serie di guarnizioni per la sostituzione ma non mi sono mai fidato e per quel che costa quando mi è capitato di dover riparare un rubinetto a galleggiante l'ho sempre sostituito.
Comunque complimenti per la riparazione e, se ti dovesse servire qualche altro consiglio... ci trovi sempre qui ;-)
Un saluto
