Antifurto GT auto non alza i vetri
Un saluto a tutti, e da un po' che non scrivo sul forum, Lallo spero che non scrivo castronerie, ho un problema con il mio allarme antifurto installato sulla mia auto, praticamente quando chiudo la macchina con il telecomando si chiudono le sicure e si alzano i vetri, questo sino a qual tempo, ad oggi si chiudono solamente le serrature ed i vetri non si alzano più, l'allarme è della gt auto modello 125, mi sapete dire perché ho questo problema?? Grazie mille attendo l'esperto....
FrancescoEnne
Re: Antifurto GT auto non alza i vetri
Di solito esiste un "modulo alzavetri" separato dall' antifurto vero e proprio, ma collegato a questo (e ai rele' degli alzavetri dell' auto, ovviamente) che si occupa di questa operazione.
Se il modulo alzavetri ha qualche problema, non compromette il resto delle funzioni dell' antifurto, per questo ti funge tutto tranne l' alzavetri.
Se l' antifurto ha qualche problema, non funziona nulla.
Grazie per il tuo intervento, ti volevo chiedere cosa devo cercare esattamente.....nel vano motore c'è l'antifurto vero e proprio ha un cavo nastrato con tanti fili che va verso l'abitacolo, ma non ho idea dove trovo questo modulo
FrancescoEnne
Facendo una ricerca per il tuo modello di antifurto (che non conosco) dovrebbe essere una scatoletta aggiuntiva di questo tipo:
https://i.postimg.cc/BvHYZg5X/s-l1600.jpg
Un bravo elettrauto oppure uno che si fa l' installazione da se (per bene) di solito la collega ai rele' degli alzavetri tramite i pulsanti della consolle centrale dell' auto.
Tu pero' mi parli di "nastrature" (e già questa non è una bella cosa) e quindi è probabile che si sia attaccato direttamente sulla centralina, facendola a pezzi, cosa che fanno in molti (purtroppo) , ma non è una cosa bella.
Noooo, forse mi sono espresso male, non sono nastrati con il nastro isolante come, ma con un nastro nero tipo telato... comunque devo cercare questa scatola, vediamo dove si trovaFrancescoEnne ha scritto: ven 17 mag 2024 6:54 am Facendo una ricerca per il tuo modello di antifurto (che non conosco) dovrebbe essere una scatoletta aggiuntiva di questo tipo:
FrancescoEnne
Si è nastro resistente alle alte temperature, adatto per essere utilizzato nei vani motore.
Per la scatoletta, vai direttamente sulla centralina all' interno dell' abitacolo (quella dove c' è di solito pure l' attacco OBD) individua i fusibili degli alzavetri e al 90% gli elettrauti si attaccano su quelli.
Ok...ti terrò aggiornato , domani procedo...a controllare la scatoletta nel vano motore....
Ho aperto la scatolina che cè nel vano motore ho fatto foto, spero di averle caricate le foto sul forum....
https://postimg.cc/yWTc6qZG
https://postimg.cc/5jWDdzB3
https://postimg.cc/4nBFhcgX
