Aeratore nuovo non funziona
alessandrotnt
Messaggio da alessandrotnt »
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum e spero di trovare qui una risposta al mio dilemma.
Ho un rubinetto del lavello nuovo marca Franke mod. EOS NEO DOCCIA.
Il mio problema e' che l'areatore/rompigetto non fuziona, nel senso che l'acqua non viene miscelata all'aria.
L'acqua esce in maniera molto regolare, ma appunto non si miscela con l'aria.
Ho provato a smontarlo e rimontarlo, anche a pulirlo (non era necessario in quanto nuovo, ma l'ho fatto comunque), e non e' cambiato nulla.
Per caso qualcuno sa darmi qualche consiglio su come far funzionare correttamente l'aeratore?
Vi ringrazio molto
Re: Aeratore nuovo non funziona
se non sbaglio ha due posizioni, prova a tirarlo verso il basso
alessandrotnt
Ciao, come faccio a tirarlo verso il basso?
Sembra essere fisso. Ho anche provato con la chiave in dotazione a svitarlo/avvitarlo per muoverlo in alto/basso ma non cambia nulla.. niente aria..
Qualche altro suggerimento?
Grazie!
alcuni di questi cosi hanno la parte terminale che se viene tirata
verso il basso scorre e cambia la modalità di fuoriuscita dell'acqua,
quindi afferrandolo col la mano sinistra con la destra vedi se il
terminale slitta verso il basso
Nella scheda informativa, proprio in fondo alla tabella, c'è scritto chiaramente che l'aeratore genera un flusso laminare. . Quindi niente turbolenza con l'aria. ;-)
alessandrotnt
Ciao a tutti, grazie per le risposte!
A questo punto vi chiedo.. e' possibile cambiare tipologia di aeratore per avere quello che incorpora aria?
Forse vi serve anche sapere che il rubinetto ha la doppia funzione "normale" e "doccia", quindi e' un componente un po particolare con tutt'attorno degli ugelli per creare appunto il getto a doccia.
Grazie ancora per il supporto
Telefona al servizio clienti della casa.
