Cortocircuito, non funziona più il punto luce
Ciao, stavo montando un lampadario e dopo aver collegato i due fili ho però dimenticato di isolare il cavo neutro. Quando ho riattivato la corrente l’impianto è andato in cortocircuito. Il problema è che ora Quel punto luce non funziona più. Anche provando con un’altra lampadina la situazione è la stessa. Tutto il resto però funziona correttamente. Sapete dirmi come risolvere il problema? Grazie
Re: Cortocircuito, non funziona più il punto luce
Scusami, ma ti rifunziona tutto senza che tu hai fatto nulla?
Metti una foto dei fili del punto luce.
se non hai isolato il neutro non puoi aver causato un cortocircuito, al massimo è saltato il salvavita
Se è un lampadario vecchio con i fili da 0,5mm2 come usava un tempo, magari il corto è avvenuto al suo interno, ha fatto una fiammata e i fili si sono bruciati.
Quindi devi sfilare i fili e vedere dov'è che si sono interrotti. Poi ci passi i fili nuovi da 1,5 mm2 e sei a posto.
Posta anche una foto del lampadario.
Potrebbe essere l'interruttore che si è guasto. Stacca la corrente, apri la scatola ,togli l'interruttore, unisci i due fili, metti un portalampada con lampadina funzionante al posto del lampadario, dai corrente e vedi se si accende.
