Togliere odore diluente da tracce in cemento
Moderatore: Solopittura
Lor
Messaggio da Lor »
In due camere era stato posato un PVC adesivo della ditta GerFlor, incollato su marmo.
Togliendo il PVC, era rimasta sul pavimento la colla (ancora "fresca" e molto appiccicosa), che un'impresa di pulizia ha tolto usando diluente sintetico (4 litri per ca. 15 mq di pavimento) e diluente al nitro in un'altra camera (5 litri per ca. 13 mq). C'erano delle tracce in cemento, che l'impresa di pulizia non ha coperto prima di dare il diluente : Sad : . Inoltre in alcune pareti era già stato tolto il battiscopa.
Immagine Immagine Immagine
Su quel pavimento poserò parquet.
Areando molto, l'odore dopo 4 settimane (cantiere bloccato... : Sad : : Sad : : Sad : ) sta andando molto molto lentamente via, ma deve ovviamente essere prenato molto nella tracce in cemento e dove il battiscopa era stato tolto, zone che ancora rilasciano cattivo odore.
Avete consigli? Grazie!
Ultima modifica di Lor il sab 11 gen 2025 8:52 pm, modificato 2 volte in totale.
Re: Togliere odore diluente da tracce in cemento
Puoi provare a bagnare le zone con acetone puro, che dovrebbe riuscire sciogliere e far evaporare anche le particelle oleose del diluente sintetico: che non evaporano, che sono quelle che puzzano e rimangono più a lungo nei pori del cemento. ;-)
Lor
Messaggio da Lor »
Grazie molte.
Ma queste particelle oleose da quali sostanze chimiche sono formate? Sono tossiche e/o emanano vapori tossici?
Grazie ancora
Lor
Messaggio da Lor »
Oggi, preso dalla disperazione, ho iniziato a togliere in alcune pareti l'intonaco presente dove c'era il battiscopa.
Mentre lo toglievo, usciva odore molto forte... :-( Credo di aver fatto bene a togliere quel cemento: in alcune zone credo che fosse veramente molto impregnato...
Per ora l'ha fatto solo in 3 tramezzi. Lo stesso lavoro si può fare anche nei muri portanti o può essere "dannoso" per il muro?
Questo per esempio è un muro esterno portante.
Grazie!
Ciao...puoi togliere tranquillamente, dietro il cemento sicuramente c'è una struttura soli : Smile : da
Lor
Messaggio da Lor »
Grazie molte!
Bagnando con pochissima acqua le tracce a terra (giusto per fare una prova), subito "risputano" odore... Non le voglio bagnare con acqua abbondante perché non vorrei far andare ancora più in profondità i residui.
A questo punto, per disperazione, sto valutando di far rifare le tracce, quella che vedete, più altre tracce in un'altra camera: togliere il cemento, lasciare aperte le tracce per un po' di giorni e vedere cosa succedere. Magari per ora farei fare questo intervento solo in un camera, come test.
Sto però avendo difficoltà a trovare un muratore affidabile e libero in questo periodo. Il muratore che aveva lavorato (molto bene) in cantiere (e ha fatto quelle tracce) è impegnato a lungo.
Secondo voi, la rimozione del cemento è un lavoro da martello demolitore o a mano con scalpello? Togliendo il cemento, si riuscirebbero a "salvare" un corrugato che passa in quella traccia e il tubo dell'acqua che passa in un'altra traccia o dovrà rifare tutto?
Grazie!
mmm ciao...se metti una foto mi sa che ci capisce meglio...dove hai questa traccia?!?!? ;-) ;-)
Prima di dover rompere tutto per levare l'odore, forse sarebbe meglio valutare di far fare il lavoro ad una impresa di pulizie bene attrezzata. Ci sono delle macchine che lavano la/le zone con dei prodotti specifici, che poi la stessa macchina risucchia dal muro, portandosi via tutti gli odori presenti.
Hai provato a fare qualche telefonata?
Lor
Messaggio da Lor »
plcet ha scritto: gio 16 gen 2025 7:47 am mmm ciao...se metti una foto mi sa che ci capisce meglio...dove hai questa traccia?!?!? ;-) ;-)
Ecco alcune tracce.
Dopo vi posto altre foto.
Sono ca. 11 m di tracce.
Ultima modifica di Lor il sab 18 gen 2025 9:48 am, modificato 1 volta in totale.
Lor
Messaggio da Lor »
giovanni ha scritto: gio 16 gen 2025 8:49 am Prima di dover rompere tutto per levare l'odore, forse sarebbe meglio valutare di far fare il lavoro ad una impresa di pulizie bene attrezzata. Ci sono delle macchine che lavano la/le zone con dei prodotti specifici, che poi la stessa macchina risucchia dal muro, portandosi via tutti gli odori presenti.
L'impresa di pulizie che aveva fatto il lavoro (impresa molto grande) mi ha proposto un deodorante neutralizzante.
Ho sentito le aziende che producono quei diluenti e mi hanno detto che non c'è alcun prodotto per togliere quell'odore...
Volevo evitare di andare a mischiare altre sostanze. Forse c'è già qualche residuo di colla + residuo di diluente, che magari hanno fatto qualche reazione chimica strana...
Bel casino...
ciao....se sotto ci passano i corrugati, puoi tranquillamente rompere il cemento facendo attenzione a non intaccare appunto i corrugati...piano piano riesci a rimuovere il tutto
Lor
Messaggio da Lor »
giovanni ha scritto: dom 05 gen 2025 8:59 pm Puoi provare a bagnare le zone con acetone puro, che dovrebbe riuscire sciogliere e far evaporare anche le particelle oleose del diluente sintetico: che non evaporano, che sono quelle che puzzano e rimangono più a lungo nei pori del cemento. ;-)
Quindi sono particelle che non andranno mai via da sole, che non evaporeranno mai? Nemmeno aspettando settimane/mesi?
Perché sto cercando di rimuovere il più possibile nelle zone da cui sento venire fuori più odore, ma non potrò farlo ovunque... Per esempio, dove ho tolto l'intonaco in zona battiscopa, la situazione è migliorata, ma in alcuni punti l'odore viene fuori ancora: deve essere penetrato forse fino al mattone o più in profondità. Da lì queste particelle non andranno mai via??? : Sad :
Ultima modifica di Lor il mar 28 gen 2025 1:43 pm, modificato 2 volte in totale.
Lor
Messaggio da Lor »
plcet ha scritto: lun 20 gen 2025 7:54 am ciao....se sotto ci passano i corrugati, puoi tranquillamente rompere il cemento facendo attenzione a non intaccare appunto i corrugati...piano piano riesci a rimuovere il tutto
Grazie!
Ecco le foto delle altre tracce.
Lor
Messaggio da Lor »
Come vi avevo detto, ho deciso di demolire, per ora solo in 1 camera (quella più problematica), la traccia di cemento e di togliere le lastre di marmo in una zona dove le fughe erano in molti punti "rovinate" e sentivo venire fuori odore.
Immagine Immagine
Ora l'odore nella stanza è ancora più forte. : Cry : Forse perché sta rigettando tutto quello che era rimasto intrappolato sotto? Si sta quindi velocizzando la "fuoriuscita"?
Cavoletti che lavoraccio :-D :-D potrebbe essere che il cemento zona marmo era ancora più impregnato, se ne vede un bel pò dalla foto.....fai passare un pò di tempo e vedi se si allevia....certo bel casino ti hanno creato pulendo così : Sad : : Sad :
