Per chi ha poca pratica con questi prodotti, quì non troverà dei guru in grado di snociolare risposte a tutti i quesiti, ma delle persone appassionate che mettono a disposizione tutta la loro passione per trovare insieme le soluzioni migliori.
ok, fatto...sono riuscito a installare win10.Ora domani ,con calma, cerco di recuperare i dati dall'hd rotto, seguendo il video che avevi postato. Ho due domande:
-come pacchetto strumenti, Office è a pagamento, posso usare Opera o cosa consigliate?
-il pc che mi hanno prestato, ha win 10 installato(come quello che ho scaricato)ma è diverso. Anche dopo aver fatto l'aggiornamento è rimasto uguale. Siccome è abbastanza lento, lo vorrei formattare. C'è un modo semplice(è un Acer sempre)per formattarlo, senza bisogno di installare nuovamente win10 come ho fatto con il mio?
Opera se non sbaglio è un Browser, ma ci sono varie soluzioni gratuite,
come Onedrive che mette a disposizione tutto il pacchetto Office ma è solo online,
oppure puoi scaricare OpenOffice
se lo formatti perdi tutti i dati e devi reinstallare Windows
ho sbagliato a scrivere,volevo dire OpenOffice e non Opera ero con lo smartphone.
Allora,ho provato ad aprire,la testina era fuori dal disco,ho girato il disco con un cacciavite(premesso,ho pulito polvere e tolto tutto dal tavolo,usato guanti al nitrile e tutto di plastica)e mi fa ciò che senti/te nel video del link qui sotto:
il video lo dovevi fare dall'altro lato ma dal rumore mi sembra di capire
che le testine toccano sul disco, se è così temo che non ci sia più niente
da fare a meno di montare i dischi su un altro hd identico e funzionante,
ma la vedo dura
ma la vedo dura
nooo,ma se trovo un hd usato,è difficile mettere i dischi di questo su quello acquistato?sono tanti dati che mi servono.Il fatto che sembra che riconosca l'hd(il classico suono di quanto colleghi qualcosa dalle porte usb)non dovrebbe essere un buon segno?
si ma se windows non te lo apre è inutile ...
se mi fai vedere come si muove la testina dall'altro lato è meglio,
per sostituire i dischi ci sono dei video su youtube
La testina si è rimessa esattamente come l'avevo vista quando l'ho aperto per la prima volta,l'avevo spostata ma si rimette vuol dire sempre i quel modo?boh
la posizione di riposo è corretta ma appena acceso
dovrebbe andare verso il centro del disco, sembra
come se ci fosse qualcosa che la blocca
mi sa che non c'è niente da fare
stavo pensando di comprare un hd usato funzionante e sostituire la testina per intero,tipo come qua nel video:
non hai altre idee o prove?che qualcosa la blocca non o sò..ma se mentre è acceso,gli do un colpetto alla testina(ad hd aperto)con un pezzo di plastica per farlo andare sui disci,faccio danni?
