Aerosol che non funziona, condensatore?
Re: Aerosol che non funziona, condensatore?
Giallu ha scritto: lun 17 feb 2025 3:52 pm
ENRICO51 ha scritto: lun 17 feb 2025 9:35 am Esatto! Il componente misterioso dovrebbe essere un fusibile ripristinabile. Dovresti misurare la sua continuità senza tensione, poi con tester in 200V cc e alimentatore collegato dovresti verificare se la tensione lo attraversa o si interrompe. Quando non sei sicuro chiedi. I punti dove misurare sono quelli segnati con le frecce.
https://postimage.me/image/scheda-4.UInLfE
Ho poi provato con la continuità quelle 2 coppie ed entrambe bippavano la continuità
Ho collegato poi l'alimentatore alla scheda, messo il tester su V~ e fatto il test... la coppia appena sopra allo spinotto misura 55V mentre la coppia in alto non da nessun valore ne con V~ ne provando ad usare V con rigadritta e segmentata.
Scusa ma qui non ho capito. Le prove erano, misurare la continuità nei punti segnati con le frecce, lo hai fatto?
L'altre prova devi farla con tester in cc, dove c'è la linea tratteggiata e continua, sulla portata 200 V. Metti il puntale nero sul - e il rosso sempre nei punti segnati con le frecce, dovresti avere + su entrambi.
Giallu
Messaggio da Giallu »
ENRICO51 ha scritto: lun 17 feb 2025 5:16 pm
Scusa, non avevo capito, ora credo di si.
Tester in Vtratteggio/continua su uno dei punti del cerchietto e l'altro puntale su una delle frecce e poi sull'altra (4 totali).
Tutte e 4 le rilevazioni (incrociando i vari puntali tra cerchietto e frecce) hanno dato un risultato intorno a 76, tra 75.7 e 76.4,
https://postimage.me/image/scheda-4.UauyAE
L'impostazione del tester va bene, i punti no. Il cerchietto rosso stava li ma non c'entra niente. Puntale nero su rettangolino nero, puntale rosso sulle frecce, prima su una poi sull'altra.
Giallu
ENRICO51 ha scritto: mar 18 feb 2025 9:54 am https://postimage.me/image/scheda-4.UauyAE
Tutte e 4 le misurazioni danno 0, e ogni volta che tocco col puntale nero uno dei 2 punti del quadratino nero, mi si accende subito la luce sopra al tester
Giallu ha scritto: mar 18 feb 2025 11:36 am
Ma il testester lo hai messo in continua e collegato l'alimentatore? Se giusto fai foto delle saldature sull'interruttore.
Giallu
ENRICO51 ha scritto: mar 18 feb 2025 1:01 pm
Il tester l'ho messo sulla V con linea dritta e tratteggiata a 200, ho capito sbagliato?
Certo, la scheda era collegata all'alimentatore (me lo ero chiesto anche io mentre facevo le misurazioni e ho fatto la prova che mi facesti fare in passato di puntare 2+ rosso e un punto del BCE e mi dava 76, quindi corrente c'era)
Ti metto anche le foto delle saldature del pulsante che ho fatto, sono bruttine però di tensione da 76V nella scheda in alcuni punti cen'è
Proviamo questo pulsante. Tester in continuità, puntali su A e B, a pulsante premuto deve esserci continuità.Prova più volte.https://postimage.me/image/scheda6.Uax3gl
Giallu
ENRICO51 ha scritto: mar 18 feb 2025 5:36 pm Proviamo questo pulsante. Tester in continuità, puntali su A e B, a pulsante premuto deve esserci continuità.Prova più volte.https://postimage.me/image/scheda6.Uax3gl
Prova fatta, tester sul beeper di continuità, ovviamente scheda non alimentata, pulsante schiacciato fisso, ogni volta che tocco i 2 estremi, bippa
Sembrerebbe tutto ok, facciamo questi ultimi controlli e proviamo. Tester in continuità, sui punti gialli poi su quelli verdi, devi avere continuità sempre anche nuovendo un po la scheda o le bobine. Poi tester in ohm ,2k, puntali sui punti rosa, dovresti avere 220 ohm, sui punti blu dovresti avere 8,2 ohm. Se tutto ok rimonta il transistor, collega l'alimentazione e prova premere il pulsante, se non va prova a premere e a tener premuto lo stesso pulsante . Chiaramente se i diodi e il led sono dissaldati devi risaldare, mi raccomando le saldature. R2 e R3 sarebbe meglio dissaldarle da un lato.
https://postimage.me/image/scheda-4.Uao3CO
Giallu
ENRICO51 ha scritto: mer 19 feb 2025 10:02 am Sembrerebbe tutto ok, facciamo questi ultimi controlli e proviamo. Tester in continuità, sui punti gialli poi su quelli verdi, devi avere continuità sempre anche nuovendo un po la scheda o le bobine. Poi tester in ohm ,2k, puntali sui punti rosa, dovresti avere 220 ohm, sui punti blu dovresti avere 8,2 ohm. Se tutto ok rimonta il transistor, collega l'alimentazione e prova premere il pulsante, se non va prova a premere e a tener premuto lo stesso pulsante . Chiaramente se i diodi e il led sono dissaldati devi risaldare, mi raccomando le saldature. R2 e R3 sarebbe meglio dissaldarle da un lato.
Misurazioni:
Gialli: Bippa
Verdi Bippa
Rosa 222
R3 non riuscivo a trovargli il valore, poi ho spostato il tester OHM su 20k e mi ha dato 8.2
Ho risaldato le resistenze, rimesso il transistor, collegato alla corrente, pigiato il pulsante e niente, provato piu e piu volte a pigiare, nessun segno di vita, ne led che si accende ne ventola che gira.
Evidentemente è un caso perso cioè boh sembra da come mi dici che è tutto apposto eppure non va :(
Hai provato anche a tener premuto a lungo il pulsante? Ci rimane da controllare quel condensatore cilindrico vicino a R3 e L1, dissaldalo e leggi cosa c'è scritto.
Giallu
ENRICO51 ha scritto: gio 20 feb 2025 9:45 am Hai provato anche a tener premuto a lungo il pulsante? Ci rimane da controllare quel condensatore cilindrico vicino a R3 e L1, dissaldalo e leggi cosa c'è scritto.
Si lo tengo premuto con una molletta da bucato.
Ho anche provato come ai primi tempi a usare il tester in ohm e a puntarli sul filo nero e giallo che arrivano al punto dove si nebulizza e mettendo li i puntali qualche giro di ventola e il led che si accendeva verde è successo... quindi boh è proprio strana come cosa.
il condensatore cilindrico è quello piccolino marroncino?
Giallu
ENRICO51 ha scritto: gio 20 feb 2025 4:00 pm No, questo:
https://postimage.me/image/scheda7.UawboA
Eccolo qui
Questo si misura come ohm?
Questo dovrebbe essere un condensatore, guarda se c'è scritto altro . Sulla scheda dovrebbe essere serigrafato come C.. Se fai una foto col componente dissaldato è meglio.
