Pressione acqua in casa imbarazzante
Roberta72
Messaggio da Roberta72 »
Buongiorno a tutti sono nuova del forum mi sono girata un po' di post per cercare qualche dritta prima di fare un post nuovo, vi spiego il nostro problema, a dicembre abbiano acquistato casa nuova, il problema della casa è che non c'è pressione nei rubinetti, nella doccia sopra( casa su 2 piani) dal soffione non riesce neanche a riempire i buchi d uscita Dell acqua (rendendo frustrante lavarsi) così come da tutti i rubinetti, se nelle case comuni esce normale nella nostra aprendo tutto il rubinetto equivale ad aprire il rubinetto a metà nelle altre abbiamo contattato il venditore che ci ha detto che a loro usciva normale(?) il nostro idraulico non sa cosa fare né abbiamo contattato un altro ma fino a marzo non riesce a venire ( ci serve anche per l acqua del pozzo che non esce) qualche dritta in merito?
Re: Pressione acqua in casa imbarazzante
per caso avete un riduttore di pressione subito dopo il contatore ?
La casa è servita dalla rete pubblica o dal pozzo? Poi bisogna vedere cosa intende, il vecchio proprietario per normale. Se l'impianto è stato fermo per parecchi anni, possono essere normali dei depositi di calcare e di ruggine se i tubi sono in ferro. Un discorso a parte se la casa è servita dal pozzo. Fai una foto della zona contatore.
Roberta72
La casa servita sia da pozzo che da acquedotto ritengo che i vecchi proprietari usassero prevalentemente quella visto i numeri sul contatore Dell acqua( è rimasta vuota meno di una settimana) c'è una valvola dopo il contatore che l idraulico ha messo a 6 bar ma senza risultati domani faccio la foto e la posto
Roberta72 ha scritto: ven 21 feb 2025 8:58 pm La casa servita sia da pozzo che da acquedotto ritengo che i vecchi proprietari usassero prevalentemente quella visto i numeri sul contatore Dell acqua( è rimasta vuota meno di una settimana) c'è una valvola dopo il contatore che l idraulico ha messo a 6 bar ma senza risultati domani faccio la foto e la posto
Mi pare chiaro che ci sia qualcosa che non funziona nello scambio tra pozzo e acquedotto. Sembra che sia stato esclusa l'acqua diretta e che non sia stata attivata quella del pozzo... oppure ci sia un guasto al press control o che il pozzo sia vuoto. Però se non ci ha capito niente l'idraulico, figuriamoci noi da lontano e senza vedere niente.
Ma così a intuito io direi di chiudere tutte le valvole dell'acqua del pozzo, staccando anche il press control nel caso ci sia, e poi aprirei tutte le valvole che sono nel circuito della diretta. Segui il tubo dell'acqua diretta, trova le valvole chiuse e aprile. ;-)
Poi metti tutte le foto che ci permettano di capire come è fatto l'impianto.
se questa valvola è tappata la puoi tarare anche a 20 bar tanto l'acqua non passa : Rolleyes :
io proverei a toglierla e ad aprire l'acqua per vedere con che pressione arriva dall'acquedotto
Roberta72
Buongiorno a tutti scusate l attesa ma ho fatto la notte 😅 questo è quello che c'è sia all'attacco Dell acquedotto che del pozzo
per capire dov'è il problema bisogna sezionare l'impianto,
in modo da capire dov'è l'intoppo, quindi staccare il tubo
subito dopo l'uscita dal contatore e vedere come esce l'acqua,
stessa cosa all'uscita dal pozzo ed andare per esclusione ma
ci vuole qualcuno di buona volontà ma oggi gli idraulici vanno
di fretta perché il tempo è denaro :cry:
In casa ci sono chiavi generali di arresto a vitone ?
Roberta72
dalmos ha scritto: sab 22 feb 2025 7:49 pm In casa ci sono chiavi generali di arresto a vitone ?
Si una di sopra nel bagno ma è aperta e comanda solo il bagno sopra
Roberta72
mariobrossh ha scritto: sab 22 feb 2025 6:46 pm per capire dov'è il problema bisogna sezionare l'impianto,
Il pozzo adesso è fermo si dovrebbe essere sgonfiato il Polmone ma fino a fine mese l idraulico non può venire il vicino ha detto che tutti gli anni quelli che hanno venduto facevano venire sempre l idraulico un paio di volte all anno poi dovremo sistemare anche questa cosa qua
Roberta72 ha scritto: sab 22 feb 2025 8:33 pm Il pozzo adesso è fermo si dovrebbe essere sgonfiato il Polmone ma fino a fine mese l idraulico non può venire il vicino ha detto che tutti gli anni quelli che hanno venduto facevano venire sempre l idraulico un paio di volte all anno poi dovremo sistemare anche questa cosa qua
La foto del pozzetto con il contatore è chiara, ma altrettanto non lo è la foto del pozzo: purtroppo le informazioni che ne possiamo ricavare non sono sufficienti per avere un quadro ci come il circuito del pozzo si innesta col resto dell'impianto.
Per esempio che significa quando dici che il pozzo è fermo perché si dovrebbe essere sgonfiato il polmone? Che tipo di pozzo è? Forse è una cisterna che si riempie con l'acqua del comune e poi c'è un autoclave che la manda in casa? Dove sarebbe il polmone e dove sarebbe l'autoclave?
Se non ci dai maggiori informazioni come facciamo a capirci qualcosa... visto che non ci ha capito niente l'idraulico, che pure ha ben presente come è fatto tutto l'impianto?
E riguardo all'idraulico: è quello che c'è sempre venuto quando c'era il vecchio proprietario, oppure è uno nuovo?
Roberta72
giovanni ha scritto: dom 23 feb 2025 12:49 am
Scusa l ignoranza Giovanni ma quel coso 🙄 bianco dove c'è il pozzo cosa sarebbe? Sono 2 impianti separati la casa è del 1940 e l allaccio all acquedotto è stato fatto nel 2004 (ci hanno lasciato i documenti), cambio idraulico perché ci ha messo una settimana per sistemarci una perdita del sifone del lavandino(montato da lui) e del gas e no non è lo stesso idraulico che non ho idea di chi sia visto che non risponde neanche più al telefono il vecchio proprietario 😤provo a postare una foto con le spiegazioni Dell impianto
https://postimg.cc/bDXR0k3p
Roberta72
Il collegamento del pozzo va in casa e nel giardino
