lenti da miope
imbranato
lenti da miope
Messaggio da imbranato »
so che forse questo nn è sito giusto, magari qualche ottico che legge sa rispondere, ora porto una lente da miope spessa e nn mi fanno laser, per caso la forma della lente può giocare a diminuire riflesso laterale? meglio farla rotonda?
livio@
Re: lenti da miope
Messaggio da livio@ »
Perdona ma non è chiaro il quesito; cosa c'entra la lente ed il suo eventuale spessore per una correzione della miopia col laser?
Cosa vuoi sapere di preciso
Re: lenti da miope
Questo è un problema medico, solo un oculista può consigliarti. Se non hai fiducia in quello che ti tiene in cura e ti ha prscritto quelle lenti, rivolgiti ad un altro, poi tra i due pareri scegli quello che ti ispira di più.
imbranato
Re: lenti da miope
siccome nn mi fanno laser, nn posso rinunciare a lente da miope ormai spessa col bordo che fa riflesso. la forma delle lente forse può giovare , magari bella rotonda riduce lo spessore laterale
Re: lenti da miope
Sono molto miope anche io e purtroppo le lenti di gradazione alta devono essere molto spesse e queste, oltre che uscire nello spessore dalla montatura, generano il classico effetto "fondo di bottiglia" con i riflessi.
Personalmente ho acquistato degli occhiali con lenti al titanio (che vengono un po' meno spesse) e con un trattamento antiriflesso.
Questo mitiga un po' il problema dei riflessi ma alza (e di molto) il prezzo delle lenti.
Il problema l'ho risolto però alla fine solo utilizzando le lenti a contatto.
imbranato
Re: lenti da miope
capitan farloic, io uso molto il pc e l'ottico mi ha detto che col pc le lenti a contatto nn si possono usare. le lenti a contatto fanno rischiare cataratta, spassionatamente ti consiglio colliri a vitamina d e a .
Re: lenti da miope
Io ci lavoro da più di 40 anni con il computer (che all'inizio erano quelli con i monitor a raggi catodici ed i fosfori verdi, mica i monitor di adesso) e con le lenti a contatto e le cataratte (ancora) non ce le ho :lol:
Ho provato a cercare in giro e non ho trovato studi scientifici che colleghino direttamente l'uso delle lenti a contatto a un aumento dell'incidenza delle cataratte, e sinceramente è la prima volta che sento una cosa del genere.
Certo utilizzare le lenti a contatto comporta una serie di regole da rispettare, ma io mi ci sono sempre trovato bene, anzi quelle che fanno al giorno d'oggi si sopportano molto meglio e danno meno problemi di quelle che si utilizzavano vent'anni fa.
Re: lenti da miope
imbranato ha scritto: mar 18 mar 2025 5:30 pm capitan farloic, io uso molto il pc e l'ottico mi ha detto che col pc le lenti a contatto nn si possono usare. le lenti a contatto fanno rischiare cataratta, spassionatamente ti consiglio colliri a vitamina d e a .
spassionatamente ti consiglio di cambiare ottico :-D
livio@
Re: lenti da miope
e da dove verrebbero queste informazioni?
Forse i testi sui quali ho studiato, almeno 50 anni orsono, non ne parlavano!!!!!!!!!!!
Re: lenti da miope
Premetto che non sono ottico ne oculista e per fortuna non porto nemmeno occhiali per miopia. Pare che per alcuni soggetti, con scarsa lacrimazione, davanti a monitor che la riducono ulteriormente, potrebbe essere preferibile portare occhiali anziché lenti a contatto ma non so quanto ci sia di vero.
https://ciaroni.it/miopia-e-computer/#: ... e%20scarsa.
Re: lenti da miope
Enrico, quello che hai evidenziato è corretto, ma è ben diverso dal dire che utilizzare le lenti davanti al computer aumenti l'incidenza del rischio di cataratta :-D
Re: lenti da miope
Capitan Farloc ha scritto: mer 19 mar 2025 8:17 pm Enrico, quello che hai evidenziato è corretto, ma è ben diverso dal dire che utilizzare le lenti davanti al computer aumenti l'incidenza del rischio di cataratta :-D
Non volevo,assolutamente, sostenere quanto affermato da imbranato, anche perché, pare, che il 95% delle cataratte sia legato all'età.
https://www.humanitas.it/malattie/cataratta/ :wavegreen:
JackOnFire
Re: lenti da miope
Messaggio da JackOnFire »
per quanto ne so, lo spessore dipende anche dalla forma della lente, ovvero più la forma è tonda e più si può ridurre lo spessore. inoltre già è stato detto che dipende anche dal materiale (titanio, lantanio, etc.) perchè permettono indici di rifrazione più elevati, quindi minor spessore necessario.
la butto lì... lenti stile transition che restano leggermente colorate anche quando non c'è sole per "sviare" l'attenzione dallo spessore troppo generoso? comunque adesso vanno molto di moda quelle montature "pesanti" (stile clark kent!) che potrebbero mascherare una buona parte dello spessore delle lenti grosse. : Thumbup :
Decoratore
Re: lenti da miope
Messaggio da Decoratore »
Il nuovo Avatar di Capitan Farloc :lol: :lol:
Scusami Luciano è stato più forte di me
Re: lenti da miope
posso confermare che il Cap non è messo così male :lol: :lol: :lol:
