Aiutatemi piano cottura foster non va'
Ho un piano cottura marca foster a 5 fuochi.Uno di questi non da' segni di vita ,nel senso che se do' l'impulso per accendere non esce il gas ne tanto meno la scintilla dell'accensione piezo.Spero che qualcuno mi dia una mano perche' l'assistenza, siccome e' ormai fuori garanzia, si fa' pagare anche la chiamata.
Giusto per evadere un banale dubbio potresti, chiudendo preventivamente il rubinetto del gas (da dove parte il tubo per il piano cottura), controllare che non sia ostruito l'ugello.
Il fatto che non scocchi neanche la scintilla mi fa pensare che sia caduto sul fornello qualche alimento/sostanza che ha formato una patina isolante.
Comunque sei assolutamente certo che non esca il gas?
Invia il modello del piano...o una foto.
piano cottura
faro' come hai detto,non capisco pero' come mai se non va' il piezo non esce il gas(almeno cosi sembra)sara' intervenuta una sicurezza?in ogni caso ti ringrazio e vedo se riesco ad inviarti una foto!ciao
piano cottura
Premesso che il comando della fiamma funge anche da accendi gas elettrico premendo e ruotando il medesimo,ho provato a chiudere il rubinetto centrale e succede che azionando un qualsiasi comando apertura/chiusura gas la scintilla e' visibile in tutti i fuochi compreso quello che non va'.Mentre se si aziona sul comando corrispondente al fuoco in questione questo non da' segni di vita,ne di gas ne tanto meno di scintilla.A mio avviso il comando e' guasto e probabilmente interviene una sicurezza che impedisce la fuoriuscita del gas perche'ho provato ad infilare un ago nell'ugello che si trova al centro del fuoco e sembra libero.Inoltre il piezo sembra pulito e non incrostato ne isolato dato che e' sistemato esternamente ed e' di facile visione e si vede chiaramente la scintilla.Non sono riuscito a fare delle foto,spero di aver chiarito la situazione e ti ringrazio del tuo interessamento.
Si, ora ho compreso molto meglio e quindi non reputo più nenessarie delle foto.
Chiaramente c'e da smontare il piano, prima dal top (si dovrebbe accedere agevolmente dalla base sottostante il piano, a meno che non ci sia installato il forno da incasso: in tal caso dovrai tirarlo fuori) e successivamente aprilo come una cozza.
Potresti preventivamente sfilare la manopola del gas ma, dubito ci sia lo spazio sufficiente a poter effettuare manovre di controllo o riparazione.
Facci conoscere le tue intenzioni.
Ciao.
Ciao.
piano foster
Posso anche provare ad aprirlo pero' poi esiste in commercio un comando specifico per quel piano cottura?e se esiste,nel caso in cui debba aspettare tempo prima che mi arrivi posso lo stesso adoperare il piano cottura,e probabile che senza il comando fuori esca il gas senza controllo e ti lascio immaginare il botto.
Possiamo solo fare supposizioni (almeno che qualcuno in questo sito non abbia avuto esperienze specifiche con quel tipo di piano) finchè non si smonta il piano per osservare dettagliatamente il dispositivo: potrei ipotizzare una semplice e risolvibile disfunzione dei contatti della manopola (perchè e quella più usata o anche il contrario).
Chiaramente, ogni dubbio risulterebbe evaso rivolgendosi al centro di assistenza.
piano cottura
Per adesso rimango in stand-by,e' necessario avere altre info,provero con numero verde della foster,in ogni caso grazie dell'interessamento.Ciao Massimo
