Montaggio Rubinetto a Parete
Peppino-79
Ciao a tutti,
ho il rubinetto a parete che vedete qui:
https://www.newform.it/files/bath/x-ste ... ctions.pdf
Il PDF che vi ho linkato è quello delle istruzioni di montaggio e non capisco una cosa.
Il componente contrassegnato con il numero 1 è un raccordo con doppia filettatura. Una, quella che si avvita nella parte ad incasso murata, più grande con all'interno la lavorazione per usare una chiave esagonale. La seconda filettatura è quella per permette alla bocca del rubinetto di fissarsi al raccordo ed in questo caso non c'è lavorazione per la chiave esagonale.
La mia domanda è banale... La parte con la filettatura per la bocca ha un foro più piccolo rispetto alla filettatura che permette di avvitare il componente nella parte ad incasso quindi non posso far passare la chiave esagonale per raggiungere la lavorazione che mi permetterebbe di stringere.
Ed allora come posso fare a stringere il componente 1?
Se servono maggiori info fatemi sapere.
Re: Montaggio Rubinetto a Parete
Le istruzioni dicono:
"Avvitare il raccordo (1) alla bocca di erogazione (2) interponendo il decoro (3). Avvitare la bocca alla parte
incasso garantendo la tenuta."
Il che vuol dire che la boccola va prima avvitata alla cannetta (ricordandosi di mettere la flangia cromata in mezzo), in questo momento utilizzerai la chiave a brugola per stringere il raccordo e poi solo successivamente avviterai il gruppo cannetta e raccordo al tubo nel muro, come farai a stringere?... non c'è scritto
Peppino-79
Il raccordo, così come la parte a muro, è di ottone quindi come minimo non farà proprio proprio tenuta se non ci metto nulla.Capitan Farloc ha scritto: gio 08 mag 2025 7:15 pm Le istruzioni dicono:
Il che vuol dire che la boccola va prima avvitata alla cannetta (ricordandosi di mettere la flangia cromata in mezzo), in questo momento utilizzerai la chiave a brugola per stringere il raccordo e poi solo successivamente avviterai il gruppo cannetta e raccordo al tubo nel muro, come farai a stringere?... non c'è scritto![]()
Il punto è... E se poi devo svitare il tutto?!?
Tra l'altro ho provato a scambiarmi qualche E-Mail con il loro ufficio tecnico e mi hanno detto che il raccordo va avvitato prima di murare la relativa parte... Neanche conoscono i loro prodotti...
Da quanto leggo , la brucola va usata solo ed esclusivamente per serrare la manopola al gambo della cartuccia
La Bocca di erogazione va passata attraverso la sezione 3 e avvitata alla boccola. . Poi avvitare la bocca dí erogazione alla cui estremità è stata montata la boccola nel corpo murato .
Credo che ci sia qualche o/Ring che fa da tenuta .
Guarda bene .
Poi si procede sl montaggio del lato cartuccia .
Guarda bene .
Visto che la cannetta ha una sua posizione, temo che la tenuta del fissaggio della boccola nel corpo murato vada fatto con canapa e pasta verde o con il teflon.
Peppino-79
Mi avete aperto un mondo, io ragionavo al contrario.
Pensavo che la boccola dovesse avere un esagono per essere stretta (con teflon) bene al corpo a muro, non che dovesse essere stretta alla canne e solo dopo stretta (a mano a questo punto) a muro.
Resta per me "strano" che sia fatta così perché se un domani si deve togliere si rischia che la boccola resti nel muro e la canna si sviti da essa.
Un po' strano sembra anche a me, ma questo è quanto si capisce (o almeno quanto ho capito io) dalle istruzioni.
Peppino-79
Ciao, dopo tanto tempo torno su questo argomento per dirvi che sono riuscito a fare il lavoro. Purtroppo è come si era pensato e cioè che la boccola (di ottone) va stretta alla canna di uscita dell'acqua e poi l'insieme va avvitato a mano al corpo ad incasso nel muro.
Se un domani si dovrà smontare (come ho fatto io ora) e la boccola resterà bloccata nel corpo ad incasso svitandosi dalla canna di uscita dell'acqua servirà l'estrattore che inevitabilmente danneggerà la boccola stessa.
Troppo spesso quando si progetta qualcosa si pensa molto all'estetica ed alla facilità del montaggio e molto poco alle difficoltà che incontrerà chi invece dovrà smontarla dopo parecchi anni di utilizzo
Peppino-79
Come non darti ragione...Capitan Farloc ha scritto: gio 08 gen 2026 8:29 pmGrazie per averci aggiornati.
Troppo spesso quando si progetta qualcosa si pensa molto all'estetica ed alla facilità del montaggio e molto poco alle difficoltà che incontrerà chi invece dovrà smontarla dopo parecchi anni di utilizzo![]()
