Plinti Pergotenda
Moderatore: Solopittura
Plinti Pergotenda
Buon pomeriggio.
La ditta mi ha chiesto di fare 2 plinti, 50x50x50 per fissarci i pali della pergotenda.
Non credo sia un lavoro troppo difficile…posso farlo da solo;
i dubbi sono sull’armatura del plinto e se posso usare il calcestruzzo premiscelato.
Sapete rispondermi? Grazie
Re: Plinti Pergotenda
Devi scavare una buca nel terreno e colmarla col calcestruzzo, spianando e livellando la testa dove andranno avvitati i montanti.
Lo volevo armare…4 tondini messi una decina di cm dagli angoli, sono sufficienti?
E volevo usare il calcestruzzo premiscelato…o vado di classico con poroporziono 1:2:4 ?
Per me va bene anche senza armatura ma se vuoi fai una gabbietta 45x 45 con ferro da 8/10. A livello del suolo puoi mettere 4 tavolette a squadro, per definire meglio. Puoi usare quello che vuoi, premiscelato o la classica miscela da preparare. Magari ti fai consigliare dal rivenditore.
metti la foto su dove posizionare i plinti devi localizzare i punti precisi col metro stabilisci la distanza, metti 2 picchetti con uno spago per realizzare l'allineamento . devi armarli?
https://bricoportale.it/ristrutturare-c ... da-te/?amp
https://www.tendenzatende.com/post/perg ... -cosa-fare
Sono la soluzione più ECONOMICA, necessitano di uno scavo nel terreno di circa 60x60x60 cm per ogni pilastro previsto, sono realizzati con un getto diretto di cemento nel terreno o tramite riempimento di pozzetti prefabbricati acquistabili in qualsiasi ferramenta edile.
I plinti in cemento sono facilmente realizzabili SENZA PARTICOLARI ATTREZZATURE anche dal singolo privato
.Le uniche accortezze da considerare sono che devono essere tra loro perfettamente A BOLLA tra di loro e che siano POSIZIONATI ATTENTAMENTE sotto ogni pilastro previsto, quindi con opportuna tracciatura preventiva.
Il difetto di questa soluzione è che UN EVENTUALE CEDIMENTO del terreno sottostante a uno o più plinti, andranno a DEFORMARE la pergola soprastante in quanto essendo i pilastri ancorati ad essi, se li “portano giù”. Questa deformazione strutturale va a modificare diagonali e parallelismi precludendo il funzionamento di meccanismi quali teli retraibili o tende verticali applicate.
Grazie a tutti per le rispostee.
Si li armo, già fatta una “gabbia” di legno. Ordinato calcestruzzo premiscelato.
Me l’hanno chiesta 50x50x50.
Non se se fare, anche una base con ghiaia e calce idrata.
ti riferisci a una gettata di magrone come piano di appoggio sotto il gazebo, tipo un massettino di appoggio?'
potresti usare 4 tavole da 10 cm messe di costa ,realizzi il telaio le metti verticali con dei picchettini, cimetti sotto della ghiaia tipo vespaio sopra fai una colata di calcestruzzo tipo magrone con una staggia ti tiri il livello e ti crei una superficie pulita e piana da usare un pavimento rustico, in estate sopra ci posizioni un bel tavolone robusto sedie panche e una bella fornacella x la brace e via andare a questo ti riferivi??
https://youtu.be/N3tBz_BAagI
https://youtu.be/NeB1Y2-bOac
https://youtu.be/dCfIoaM0GJw
https://youtu.be/QDKLkD4uDFE
altro??
altro??
Per evitare brutte sorprese, informati presso il tuo Comune. Alcuni richiedono permessi per tutto ciò che viene elevato sopra il livello del suolo.
basianelli ha scritto: sab 24 mag 2025 1:55 pm ti riferisci a una gettata di magrone come piano di appoggio sotto il gazebo, tipo un massettino di appoggio?'potresti usare 4 tavole da 10 cm messe di costa ,realizzi il telaio le metti verticali con dei picchettini, cimetti sotto della ghiaia tipo vespaio sopra fai una colata di calcestruzzo tipo magrone con una staggia ti tiri il livello e ti crei una superficie pulita e piana da usare un pavimento rustico, in estate sopra ci posizioni un bel tavolone robusto sedie panche e una bella fornacella x la brace e via andare a questo ti riferivi??
altro??![]()
Buongiorno, prima buca ok. Seconda buca, passa il tubo delle fognature: diagonale, da un angolo a metà lato; lo posso inglobare nel plinto, facendogli un armatura intorno?ENRICO51 ha scritto: mar 20 mag 2025 4:54 pm Per me va bene anche senza armatura ma se vuoi fai una gabbietta 45x 45 con ferro da 8/10. A livello del suolo puoi mettere 4 tavolette a squadro, per definire meglio. Puoi usare quello che vuoi, premiscelato o la classica miscela da preparare. Magari ti fai consigliare dal rivenditore.
metti una foto vediamo lo stato avanzamento lavori, mettere il plinto sopra una conduttura o un tubo non credo sia una buona idea, capisci bene il peso gravando potrebbe arrecare danni, magari lo fai passare a filo, ci metti un pannello di polistirolo grosso o un vecchio pannello di legno tipo una paratia x separare le due cose poi fai la colata di cemento. non inglobare niente a mio avviso poi fatti consigliare prima di azioni avventate irreparabili. metti un paio di foto
https://youtu.be/Jqv7irKDwjg
https://youtu.be/Q2BUDihyFSw
https://youtu.be/r-cx-GoLkaM
https://youtu.be/HazUNNYsM-Q
https://ibb.co/Jj31fp3K
Il tubo passa in diagonale…non c’è margine per andare a filo.
Per quello dicevo di fare una bella armatura intorno.
Sennó datemi qualche altra soluzione
io
Allarga un po di più lo scavo sul lato del tubo, avvolgici un po di polistirolo o anche della carta a bolle, quella per le spedizioni. Getti il calcestruzzo e poi riporti la testa ai 50x50. In fondo sono appoggi per una tenda mica per una casa. Vedo che il tubo è rotto, intendi ripararlo o sostituirlo?
Si, già riparato: cravatta con tangit.
Ho pensato di scavare e fargli fare una curva allo scarico, ma alla fine hai ragione tu: alla fine è una tenda con pilastri di alluminio.
