cattivo odore dalla pluviale
max1mo
Messaggio da max1mo »
salve a tutti
abbiamo provveduto alla disostruzione del tubo che dal cortiletto interno va a canalizzarsi poi nella fognatura esterna.
Il tubo raccoglie solo le acque della pluviale e ha due piccoli chiusini nel cortiletto.
Da quando l'abbiamo "liberato" arrivano delle folate di puzza insopportabile, che non è di fogna, ma comunque fortissima
Cosa si potrebbe fare ?
Re: cattivo odore dalla pluviale
avevo lo stesso problema nel mio condominio, in pratica specialmente
d'estate non si poteva stare nei balconi, poi ci hanno spiegato che
le acque piovane non andrebbero incanalate direttamente nella
fogna per una serie di motivi, tra cui la possibilità che, in caso di
forti precipitazioni la fogna esploda con fuoriuscita di liquami dai
tombini e appunto ritorno di odori poco piacevoli, l'ideale sarebbe
quello di convogliare le acque piovane in appositi tombini sifonati
oppure come abbiamo fatto noi di sversarle direttamente nel cortile
max1mo
io credo che i tombini siano sifonati
A te il cattivo odore non è più presente ?
certo che no :-D
Se i tombini sono sifonati, con lo svuotamento, probabilmente, è venuto meno il livello dell'acqua e gli odori risalgono. Prova a versare dell'acqua nella pluviale per ripristinare i livelli.
