Accesso al forum
Moderatori: donatella, livio@
scossa
Accesso al forum
Messaggio da scossa »
Ciao,
ma è cambiato qualcosa ? Prima se all'accesso attivavo il flag "Ricordami ....." non dovevo più loggarmi per giorni, adesso se provo a rientrare dopo un'ora o poco più devo rifare il login : Frown :
Re: Accesso al forum
presumo che hai già provato a svuotare la cache : Rolleyes :
scossa
mariobrossh ha scritto: ven 02 gen 2026 8:13 am presumo che hai già provato a svuotare la cache : Rolleyes :
Sì, comunque stamattina sono entrato senza dover fare il login, boh : Thumbup :
Se ti risuccede, puoi provare, prima di effettuare il login, ad andare in fondo al forum c'è un link con scritto "Cancella Cookie" e serve per cancellare i soli cookie tecnici del forum, cliccaci sopra e poi fai il login.
In genere in questo modo ho visto che si risolve.
Fammi sapere
Penso ci sia stato un problema che poi si è risolto. Pochi giorni fa, non ricordo esattamente, per una mezza giornata il sito era irraggiungibile, al mattino seguente tutto è tornato normale.
scossa
Capitan Farloc ha scritto: ven 02 gen 2026 9:04 am Fammi sapere
se ricapita proverò quanto suggerito e riferirò : Thumbup :
Grazie.
ENRICO51 ha scritto: ven 02 gen 2026 9:49 am Penso ci sia stato un problema che poi si è risolto. Pochi giorni fa, non ricordo esattamente, per una mezza giornata il sito era irraggiungibile, al mattino seguente tutto è tornato normale.
Si, purtroppo Google cambia in continuazione le regole del gioco per essere visibili sul suo motore di ricerca e così è da un po' che sto facendo una serie di operazioni per far sì che questo forum piaccia anche a loro.
Come se non bastasse poi, per complicare un po' la situazione, ho dovuto cambiare il gestore dei banner della Privacy Policy.
Tutto questo ha portato a dei riavvii del forum che temo possano aver causato il problema segnalato da scossa e poi anche qualche mio errore che ha causato il blocco di alcuni giorni fa che hai notato. : Rolleyes :
scossa
Ciao,
purtroppo quando ho provato oggi a rientrare (mi ero loggato ieri) mi chiede nuovamente il login :-(
E quando ti ha chiesto il login (prima di farlo) hai provato a cliccare su "cancella cookie"?
Io intanto faccio una prova qui sul forum e poi fammi sapere se te lo fa ancora.
scossa
Capitan Farloc ha scritto: sab 03 gen 2026 5:13 pm E quando ti ha chiesto il login (prima di farlo) hai provato a cliccare su "cancella cookie"?
L'avevo fatto ieri.
Ti spiego: io ho memorizzato il forum nei preferiti come
Codice: Seleziona tutto
https://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum/search.php?search_id=unreadposts
quindi entra direttamente nei messaggi non letti, se "mi dimentica" devo fare il login, allora posso anche cancellare i cookie, come ho fatto adesso.
Proverò a ricollegarmi fra due ore, per capire se ha la memoria di un pesce rosso o quella di un elefante :lol:
P.S.: grazie per l'attenzione : Thumbup :
Allora... dopo che hai cancellato i cookie ti chiederà necessariamente di effettuare il login, i cookies servono proprio a tenere memoria di informazioni come questa, per questo ti dicevo di cliccare su "cancella cookie" solo se ti ritrovi nella situazione in cui ti sta chiedendo il login perché se lo è "dimenticato" e subito prima di inserire le tue credenziali e non dopo esserti loggato.
Ah... magari sto dicendo una cosa scontata, ma ricordati di spuntare la casella "Ricordami", altrimenti non memorizzerà le credenziali e la prossima volta ti chiederà ancora di loggarti : Wink :
Il salvare un link ad una pagina o una funzione del forum come fai tu è una cosa normalissima e non crea nessun problema.
scossa
Ciao,
si, spunto sempre la casella "ricordami".
Adesso sono rientrato senza dovermi loggare, ovvero ha mantenuto traccia del login delle 20:17, quindi almeno due ore di memoria :-)
Vedremo se domani, "passà 'a nuttata", riaccedo di nuovo.
scossa
Ciao,
stamattina alle 9 mi ha fatto entrare senza login, speriamo che duri : Thumbup :
: Thumbup : Sperem :lol:
scossa
Niente, ho provato rientrare alle 13:50 e ho dovuto rifare il login.
Sembra ci sia un timer di 4 ore oppure di circa 24 ore dall'ultimo logn (ieri alle 8:17 del 3) :yellow:
