abito in un condominio con impianto centralizzato e uno dei termosifoni e' freddo.
Lo avevo lasciato spento da quando hanno attivato il riscaldamento xche' nella stanza faceva caldo: ora che le temperature sono scese ho provato ad aprirlo ma e' rimasto freddo.
Ho aperto l'uscita in basso come da immagine
Ho aperto l'entrata in alto come da immagine
(come potete notare la valvola e' una Giacomini).... ma il termo e' rimasto freddo.
Come suggerito in altre discussioni, ho provato a martellare sulla valvola di entrata con una mazzetta di gomma senza successo.
Ho provato a smontare la valvola di ingresso x verificare il premistoppa come da immagine
Ho anche provato a smontare il premistoppa come da immagine
e smuovendo il pistoncino fuori dal suo asse "schizza" acqua.Penso che la valvola di ingresso sia da sostituire: qualcuno a da suggerirmi una soluzione senza richiedere la chiusura dell'impianto centralizzato ?
Grazie in anticipo a tutti per le gentili risposte.
