Puzza da stufetta ARDES nuova
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
ho acquistato questa stufetta prima di natale:
caricare immagini heif
praticamnete,dopo averla accesa per mezz'ora,continua a fare puzza...una puzza tra plastica bruciata(ma non vedo bruciature)e aria calda secca di qualcosa di chiuso(non so spiegarvelo).Che potrebbe essere secondo voi? : Rolleyes : : Rolleyes :
Re: Puzza da stufetta ARDES nuova
controlla che le pale della ventola siano pulite, è probabile che
l'ambiente dove l'accendi è particolarmente umido ?
av250866
Messaggio da av250866 »
Visto che è made in china, ci stà che per il tasporto l'abbiano protetta con essiccanti o addittivi anticorrosione che adesso vengono bruciati lentamente dalle resistenze.
Secondo me mezz'ora non è significativa.
Prova a verificare dopo un giorno o due di utilizzo, magari in aria aperta in modo da escludere problemi legati alla qualità dell'aria dell'ambiente interno.
Lupo83
è tutto pulito,ecco le foto qui sotto(ho passato dell'alcol denaturato sulle pale,da entrambi i lati).Inoltre,ho provato sia in garage,bagno,stanza e balcone..stesso discorso.
sono 10 giorni di utilizzi,in bagno : Rolleyes : : Rolleyes :
e allora o è la plastica o la vernice usata sulle pale che puzza,
puoi provarla a freddo ?
Non vedo problemi, se puzza è perché nuova. Col tempo l'odore dovrebbe sparire, ridursi o tu ti abitui. :lol:
Controlla, però, che la puzza non venga dalla presa.
Lupo83
premesso che è messa a due resistenze e 3/4 di intensità(quando ho aperto l'argomento),ho fatto varie prove:
-solo ventilazione aria fesca:pochissima puzza,anche da vicinissimo
-1 resistenza e 3/4 di intensità: si sente un pò di puzza da vicino
-2 resistenze e 3/4 di intensità:si sente molta puzza da vicino e lontano.
la presa è nuova,niente puzza
av250866
Secondo me la puzza proviene dalle bruciature in foto. Ad Occhio il supporto della resistenza sembra essere fatto di fibra di vetro che a sua volta è in parte resina epossidica. Probabilmente scaldandosi libera qualche odore sgradevole.
Puoi tagliarne un micro pezzo e scaldarlo sulla fiamma per capire se è quello.
Lupo83
ma è normale che mettano questi materiali sopra la resistenza che riscalda? : Eeek : : Eeek : e se fosse quello,che faccio?
Puoi sempre riportarla al venditore e fare un cambio con altro tipo.
av250866
Lupo83 ha scritto: mar 10 feb 2026 8:31 pm
Beh, la mia è solo un'ipotesi da verificare, ma essendo made in China non mi stupirebbe più di tanto che abbiano usato un materiale low cost non perfettamente adatto.
Cambiare il supporto la vedo molto difficile e l'impegno è sproporzionato al valore della stufetta.
Come dice Enrico51 puoi provare a fare il reso, se possibile.
Lupo83
proverò a fare il reso in questi giorni,grazie :oops:
Lupo83
Ciao a tutti
da circa 10giorni la stufetta non fa nessuna puzza,nemmeno minima. : Rolleyes : chissà cosa è successo
probabilmente proveniva dal trattamento che è stato fatto
alla plastica che col tempo si sarà tropicalizzato ;-)
Lupo83
ah,ok :oops: grazie mille a tutti
