Scaldino Chaffoteaux BRD LNX 14 Litri a gas - Non mantiene la fiamma
Onibur
Messaggio da Onibur »
Salve ho uno scaldino chaffoteaux 14lt a gas, non mantiene la fiamma. Ho cambiato la mebrana, ho pulito gli ugelli, ho cambiato le batterie. Cosa potrebbe essere e come risolvere, grazie.
Allego link video https://youtube.com/shorts/PhvCMuUEq0w?feature=share
Re: Scaldino Chaffoteaux BRD LNX 14 Litri a gas - Non mantiene la fiamma
Altre possibili cause, termocoppia sporca o difettosa, insufficiente pressione dell'acqua.
Onibur
Il termocoppia l ho pulito e la pressione dell acqua cè. Potrebbe essere lo scambiatore?
controlla la sonda di temperatura, la termocoppia invece va misurata
testando la continuità a freddo, a caldo invece, se funzionante genera
una piccola tensione di pochi mV
Onibur
https://youtube.com/shorts/JUFf8if-fOg?feature=share
Ho rifatto un video se si riesce a capire meglio dopo che si spegne. Una cosa che ho notato non so se sarà casualità ma il primo componente familiare che ha fatto la doccia la fiamma è riuscita a reggere. Poi le seguente docce ha iniziato ha spegnersi. Ricarico un altro video e chiedo giusto per essere sicuro prima di smontare. Grazie
La caldaia parte bene ed il flusso dell'acqua (almeno per quanto si riesce a sentire dal rumore) sembra continuare ad essere costante.
Quello che fa spegnere la fiamma a questo punto penso che possa essere l'intervento di un sensore che rileva (o crede di rilevare) una anomalia.
Secondo me potrebbe trattarsi del termostato che rileva la temperatura dei fumi di scarico, questo può intervenire per vari motivi, i più comuni sono:
1) Un problema sul tiraggio della canna fumaria: Magari un uccello ha fatto il nido sul comignolo della canna fumaria ostruendone parzialmente lo scarico e così i fumi non potendo uscire adeguatamente aumentano di temperatura
2) Un intasamento dello scambiatore di calore primario: Se nella tua zona l'acqua è piuttosto "dura" questo può provocare un deposito di calcare all'interno della serpentina che rallenta lo scorrimento dell'acqua al suo interno facendone aumentare la temperatura e questo porterebbe di conseguenza un aumento della temperatura dei fumi di scarico
3) Un malfunzionamento del sensore: Il sensore di temperatura dei fumi di scarico dovrebbe essere nella tua caldaia un termostato a lamina bimetallica che quando rileva la temperatura di intervento apre (o chiude) un contatto, se questo si è starato potrebbe intervenire ad una temperatura inferiore a quella corretta
Come prima cosa ti direi di controllare (se possibile) visivamente il comignolo e di aprire la parte superiore della caldaia per vedere se ci sono delle ostruzioni visibili al passaggio dei fumi (a me è capitato una volta che un pezzo di lamiera si era arrugginito e si era staccato dai supporti andando ad ostruire parzialmente il passaggio dei fumi). Se è tutto regolare prova ad individuare il sensore di temperatura dei fumi (che dovrebbe essere facile da identificare in quanto è messo proprio sul passaggio dei fumi di scarico) e mandaci una foto che poi cerchiamo di andare avanti.
P.S. Puoi indicare di quale modello di caldaia si tratta? è una LNX 14 a camera aperta?
Onibur
Allora scaldino è A GAS ISTANTANEO CHAFFOTEAUX BRD LNX 14 LITRI CAMERA APERTA LOW NOx METANO/GPL.
La canna fumaria è libera, ho pulito gli elletrodi d accenzione con una carta vetrata sottile è ho fatto uscire di nuovo io lucido fuori. Ugelli puliti, batterie duracel nuove, mebrana acqua cambiata.
Allego altri video se si riesce capire meglio. Oggi per esempio regge poco e poi si spegne.
https://youtube.com/shorts/Xdr1ncAM4UA?feature=share
https://youtube.com/shorts/CUKGcQTalZM?feature=share
come ti ho detto sopra controlla la sonda di temperatura, che per
far modulare la fiamma dovrebbe essere un NTC
La fiamma pilota è blu o giallina?
Onibur
Non totalmente gialle. Sotto blu ma sfiammando va sul giallo
