Modifica libreria..help
Re: Modifica libreria..help
si esatto o il banco sega, ma di fresatrice più o meno come quella
se ne trovano tante in giro :)
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
riprendo questo argomento perchè stavolta ci sarebbe ''l'intenzione'' di sistemarla.In questo tempo speravo di trovare già fatti,da qualche libreria o cameretta,i pannelli già fatti o i vetri,ma niente da fare.Mi sono informato per il pioppo da 1 cm,ma un foglio è 187x252,quindi verrebbe 90x126 per lato,dividendo per due,ma rimangono due centimetri fuori,diciamo metà spessore per ogni mensola,tra sopra e sotto,dato che l'aera è di 90x128.Il pannnello verrebbe 88euro,da aggiungere poi le cerniere e eventuale rifinitura(conviene buttarla e prenderne una intera,anche usata ma buona).Per caso avete altre idee economiche per coprire?l'importante che non si veda dentro : Rolleyes : : Rolleyes :
quindi fammi capire, vuoi mettere quattro ante per chiudere la parte superiore ?
Lupo83
quattro vetri sarebbe stato più carino,ma costano troppo e non ne vale la pena.Tu avevi detto antecedente,quattro telai di legno e con fresa fare la scanalatura per il vetro(ma devo comprare fresatrice,punte,ecc)...l'unica più ''economica'' sarebbero le quattro ante per chiudere la parte superiore.Se ne hai altre idee,mi interessa che sia economica,che non puzzi il materiale e facile da realizzare :oops: :oops:
eh ma tu non vuoi né cantare né portare la croce ........... :lol:
comunque la soluzione più economica ed alla tua portata è il truciolare,
vai in un brico o meglio in un posto dove tagliano e bordano questi pannelli,
ti scegli il colore che ti piace, fai, o ti fai fare i fori per le cerniere e hai risolto,
due maniglie simili a quelle esistenti e via ;-)
Lupo83
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
posso provare a chiedere e vedo che mi dicono....ma esistono con spessore da 10mm?
solo il bianco c'è da 15 mm in su, il resto sono da 18 o 25 mm
p.s. con quella altezza sotto i 18 mm ti si imbarca
Lupo83
e allora devo trovare una libreria vecchia con i vetri con misue esatte,cosi da poterle mettere..perchè lo spessore massimo è di 10mm : Rolleyes :
che significa che lo spessore massimo è di 10 mm ?
Lupo83
Che lo spessore di battuta(linea gialla in foto)è di massimo 10mm,anche se gli sportelli di sotto,sono di spessore di 20mm,bombati lateralmente
mi pare strano a meno che le mensole superiori non siano state
montate più esterne rispetto al ripiano dove sbattono le ante,
in questo caso, se non possono entrare per 8 mm, andrebbero
rifilate posteriormente, intanto puoi fare una prova, smonta
un'anta e poggiala sul ripiano per vedere se va a filo col montante
del mobile
Lupo83
ecco le foto:
sembra uguale alla parte bassa,come spessore
ok quindi non ti resta che procedere
