Buongiorno,
Ho una lavatrice Smeg modello SLB121D che ho dovuto smontare completamente per cambiare i cuscinetti del cestello. Dopo averla rimontata, l'ho provata e idraulicamente (carico e scarico acqua) e meccanicamente ed è perfetta, tutto come prima, ma non appena l'avvio, che sia un programma di lavaggio oppure semplicemente di centrifuga, dopo aver caricato l'acqua, il cestello inizia subito a girare ad alti giri (come se dovesse centrifugare anche se magari il programma è di lavaggio, e quindi all'inizio il cestello dovrebbe fare pochi giri a bassa velocità), e dopo pochissimi secondi si ferma. Riparte una seconda volta e si ferma dopo pochi secondi, una terza volta e poi esce il messaggio d'errore E10. Ho provato tutte le soluzioni che mi proponeva internet per quest'errore ma inutilmente.
E' evidente che il problema è elettrico, della scheda o dell'interruttore tachimetrico che conta i giri, o altro, ma prima di smontarla e cambiare i cuscinetti non aveva questi problemi. E' come se intervenisse un blocco protezione per impedire al cestello di ruotare ad alta velocità, magari perché non riesce a conteggiare correttamente i giri del cestello e quindi in via precauzionale lo blocca.
Chi mi sa aiutare per favore? Se devo chiamare un tecnico, mi costa più del valore della lavatrice.
Lavatrice Smeg si ferma subito appena partita
Re: Lavatrice Smeg si ferma subito appena partita
anche se l'errore E10 dovrebbe essere un errore di carico, controlla bene se
durante lo smontaggio non si sia spostata la sonda tachimetrica, per controllarla
stacca il connettore, metti il tester in Ohm e vedi se il valore è compreso tra
15 e 60 Ω a seconda del modello, un'altra prova che puoi fare e quella di misurare
la tensione in Volt alternati facendo ruotare a mano l'albero del motore.
Visto che l'hai smontata, io darei un'occhiata ai connettori (soprattutto quello della tachimetrica e quelli sulla scheda che hai eventualmente smontato), verificando che siano puliti e che non abbiano piedini piegati o spezzati.
