Costruiamo un comodino
Stò già procedendo alla verniciatura con un impregnante color ciliegio.
La cosa è piuttosto lunga perchè non ho posto per mettere i pezzi fatti ad asciugare e fra una mano è l'altra devono passare almeno 12 ore.
Spero per fine settimana di aver finito e pubblicare una foto del lavoro terminato.
Lunga Vita e ProsperitÃ
anchio non ho tanto spazzio per questi lavori, potresti fare lasciugatura con il fon, va bene anche quello da casa. Io lo faccio quando lavoro le ante della finestra.
stai attento a muoverlo bene avanti e indietro perche puo farti tutte delle bolle se ci stai troppo tempo sopra.
chi fa da se fa per tre e risparmia un casino.
Mi fa piacere ritrovarti anche qui...sperando non ci sia da dare consigli su tagliaerba ed affini.
Domani, se mi ricordo, posto una foto del lavoro finalmente finito di verniciare e posto in opera.
ci@uzzzz misterq sei proprio tu
che bello trovarti
posso dire che mi piaci e ammiro quel che dici???????
quella del taglia erba è da incorniciare
troppppo bella che mi sono anche divertito
ho voglia di vedere il tuo mobile finito, aspetto con ansia le foto;)
un saluto a te anche da parte di ambrogio
ci@uzzzzzzzz
Ecco qui le foto del comodino finito e posto in opera:
La verniciatura è stata effettuata dando 2 mani di impregnante color ciliegio ed altre 2 di venice trasparente effetto cera...nelle foto sembra molto più lucido di quello che è in realtà.
Unica pecca ho comprato prodotti a base di solvente, adatti anche per esterno quando avrei potuto unase dei prodotti all'acqua che subito non ho visto ed dopo la verniciatura emanava un cattivo odore ora del tutto svanito.
P.S.: Ciao Spock, certo che sono io e chi sennò? L'amico del tagliaerba l'ho ribeccato in un atro forum...stesse identiche domande.
mi sembra di sfogliare il catalogo dell'ikea
che meraviglia
per me è la macchina che da l'effetto lucido anche se e bello lo stesso.
passeranno anni prima che riesca a farne 1 cosi
ei quello che c'è sopra è una abasciur fai da te ??????
dammi retta cambia nik (vedo meglio un nome tipo geppetto
amico dammi il forum del taglia erba che non vedo l'ora di farmi 2 risate col nostro personaggio
un saluto
anche a quelli che si mangeranno le unghie delle mani guardando il mobiletto (io sono tra quelli
ci@uzzzzzzzzzzz
un saluto
Beh... la foto del comodino termiato è proprio la ciliegina sulla torta di questo splendido articolo
Complimenti, veramente un bel lavoro, e la colorazione che gli hai dato mette ben in evidenza la venatura del legno dando un effetto a mio avviso molto bello.
Per evitare l'effetto "lucido" della foto, devi usare la luce del giorno che entra naturalmente dalla finestra e magari diffonderla lasciando la tenda chiusa (solo se fina e bianca) e scattare quindi la foto senza flash.
Ciao,ho scoperto da pochissimo questo sito,ma mi sento già tra amici di vecchia data.Mi ritengo(forse immodestamente) un hobbysta falegname abbastanza dotato(anche di attrezzatura,che si sa è mezzo mestiere!).Ho letto che vorresti realizzare la parte in legno di una cucina in muratura,io ne ho fatte almeno tre e se ti servirà sono a tua disposizione per qualsiasi consiglio ti possa servire.Non ho molta dimestichezza con il PC,ma appena posso ti mando le foto di quello che ho fatto e ne manderò qualcuna anche alla sezione"questo l'ho fatto io".Ci "sentiamo" presto ciao Pino
Ciao,ti mando alcune foto dell'ultima cucina in muratura che ho rivestito
il tutto l'ho fatto in massello di ciliegio,solo i pannelli sono di compensato rivestito,però ho messo i pannelli doppi,in modo che aprendo gli sportelli,si veda il ciliegio anche dall'interno.Ho passato due mani di turapori e la finitura con vernice bicomponente semilucida.Come ti ho già detto,sono a tua disposizione se dovessi decidere di farla tu.Ciao Pino
