Come si può vedere dalla foto, l'impiallacciatura è stata rovinata dall'uso di prodotti per la pulizia troppo aggressivi. E ora non c'è modo di rimediare al danno fatto, a meno che di non riportare tutta la porta a legno. Cosa che, possibilmente, preferirei evitare.
La porta è stata perfetta per 65 anni (il tempo della casa) fino a che "qualcuno" ha pensato bene si spolverarla usando un solvente (non so quale) che ha portato via la vernicetta originaria.
Per adesso ho provato metodi non invasivi, tipo olio paglierino + cera, ma senza il minimo risultato.
Pensavo, quindi, di passarci della cera colorata... ma poi sono certo che si vede una macchia più scura. E quindi, a quel punto, tanto vale lasciarla così.
Però potrei provare a ripassare la cera colorata in tutta la porta... ma poi ho paura si veda la differenza con le altre porte.
Comunque, già uniformare il colore di questa mi basterebbe.
E se, invece, si usasse usare lo stesso solvente aggressivo (quale?) su tutta la porta e poi ritrattarla con mordente e vernicetta lucida trasparente?
Che ne dite?
