Asciugatrice Whirlpool - rumore
il_corrado
Messaggio da il_corrado »
Buongiorno a tutti,
ho appena rimesso in funzione la mia asciugatrice Whirlpool, ma dopo qualche secondo produce un rumore acuto, come uno stridio costante.
L'ho aperta parzialmente, ho visto che la cinghia sembra ben tesa. Non ho però ancora rimosso il cestello.
Ho anche fatto un video dove si sente chiaramente il rumore, l'ho caricato qui (sono 3 MB, rimane un paio di giorni, casomai lo ricarico più avanti)
https://file.kiwi/0d1635cd#IxhDIR6PuDaJuAQIBzCEkQ
Nota dell'Amministratore del forum:
Ho caricato il file su un area del sito così non verrà cancellato. Il video è ora raggiungibile a questo link:
https://www.ilsitodelfaidate.it/files/a ... rumore.mp4
Qualche consiglio?
Grazie mille
Marco
Re: Asciugatrice Whirlpool - rumore
il video parte ma ad un certo punto si blocca, in ogni caso devi togliere
il pannello laterale destro mettere in funzione la macchina per
individuare l'origine del rumore, se proviene dalle parti del motore
togli la cinghia e prova a girare a mano sia la puleggia sia l'albero
del motore ed anche il cestello
Sembrerebbe un problema di cinghia, forse irrigidita, forse fuori asse. Stacca la cinghia dalla puleggia e avvia, se il rumore lo senti ancora il problema è nel motore. Se senza cinghia il rumore non si sente, controlla cinglia, tendi cinghia e rotazione del cestello.
Segui tutte le indicazioni che ti hanno dato, se ne deduci che il rumore proviene dal motore e soprattutto se girando il motore a mano questo sembra girare correttamente senza fare rumori particolari potrebbe essersi scollato uno dei magneti permanenti del rotore (a me è successo).
Se è così il magnete si può incollare nuovamente con una colla bicomponente.
P.S.
Puoi indicare marca e modello della asciugatrice?
Pompa di recupero condensa .
giorgio_bene58
Messaggio da giorgio_bene58 »
Salve ragazzi, a me con una vecchia Whirlpool era capitato uno stridio uguale e avevo smontato mezza macchina per niente... cinghia, puleggia, tutto a posto. Insomma, alla fine era un rullino del cestello consumato, secondo me lo sentivo sopratutto quando la macchina era calda. Ho trovato i ricambi su internet, 12 euro, e mia moglie mi aveva già dato per spacciato dopo due sere passate in garage con le mani nere di grasso. Comunque da allora non ha più fatto un fiato, pultroppo però ho perso un sabato intero che avrei passato in bici sui colli.
