tempra acciaio fai da te
Messaggio da basianelli »
ho realizato degli scalpelli a punta partendo da monconi e spezzoni di tondino da costruzione, vorrei temprarli per renderli piu duri, qualche consiglio diy grazie a casa sarebbe possibile realizzare questo procedimento grazie : Question : : Question : : book : : Thanks :
Re: tempra acciaio fai da te
Quando ero giovane tempravo gli attrezzi da lavoro che realizzavo, accette, zappe, coltelli ecc. in questo modo:
riscaldavo la parte da taglio dell'attrezzo, quando era bello rosso lo immergevo in un secchio di acqua coperta da uno strato di olio bruciato di circa due centimetri. Chiaramente l'occhio vuole la sua parte e facendo impari, sempre più tempi e modi di immersione.
giorgio_bene58
Messaggio da giorgio_bene58 »
ENRICO51 ha scritto:Chiaramente l'occhio vuole la sua parte e facendo impari, sempre più tempi e modi di immersione.
ENRICO51, mah, una cosa non mi è chiara: quando dici "bello rosso", secondo te che colore era di preciso, rosso ciliegia o più scuro? E poi l'olio bruciato sopra l'acqua, comunque, come ti trovavi con le accette, ti si crepavano mai al primo colpo o dopo l'immersione facevi anche un rinvenimento?
Non c'è una regola fissa, dipende da vari fattori, acciaio che usi, tipo di lama ecc. Io usavo molto le vecchie lime o le foglie di balestre di automezzi, le prime richedevano una temperatura minore rispetto alle altre. Comunque se le accette si spezzano vuoldire che quando le immergi nell'acqua, la temperatura è troppo alta. Posso dirti che la lama temperata deve avere un colore sul bluastro, se tende al bianco va ripetuta perche è si spezza, se tende al nero è troppo tenera, quindi è stata immersa a temperatura troppo bassa.
ho provato con tondino armatura cemento armato. o si spezza o si ammacca , dove sbaglio?? : Question : devo trovare il giusto compromesso grazie : book :
Dello scalpello va portato a rosso ciliegia solo la parte iniziale . Diciamo i primi 3 cm
Va immerso in olio di motore usato , per dare una tempra più debole , Per esempio se fatto di semiasse si auto . Che già è duro di per se .
In acqua , per una tempra più forte , se di acciaio comune .
Immergere per pochi secondi solo il primo cm e poi immergere il resto e tirarlo fuori ripetutamente fino al raffreddamento .
La prova si fa , battendo lo stesso con una mazzetta su un pezzo di ferro .
Se si spezza , vorrà dire che lo devi raffreddare di meno o viceversa .
Quando dici scalpelli intendi punte per pietra? Se è così, il tagliente deve avere forma più o meno come quello del link, se troppo acuto si spezza facilmente. Fai una foto di ciò che hai realizzato.
https://www.ferramentaonline.com/shop/a ... 26380.html
av250866
Messaggio da av250866 »
L'acciaio edilizio dei tondini tipo il B450C è generalmente acciaio tenero a basso tenore di carbonio e quindi non adatto alla tempra, proprio perchè la martensite, per formarsi ha bisogno di carbonio.
Dovresti usare un acciaio da bonifica, tipo il C45.
Se cerchi dell'acciaio da bonifica di recupero vai da uno sfasciacarrozze o da un meccanico: semiassi,alberi di trasmissione, molle degli ammortizzatori, barre stabilizzatrici perni di giunti, ecc...
Anche gli utensili agricoli tipo zappe, picconi, bidenti, ecc, spesso sono in C45 o simili.
