Qualcuno mi consiglia una lavatrice??
phil2000
Messaggio da phil2000 »
Alla mia Indesit EWSC 61251 (neanche vecchissima: 5 anni di vita) si deve essere grippato il cuscinetto del cestello, datosi che in centrifuga urla, fischia e gracchia che mi sentono tre piani di sotto. Strano che nel lavaggio normale gira senza problemi (un cuscinetto grippato un pò di rumore dovrebbe farlo ugualmente), ma tant'è le cose stanno così.
Ne approfitterei per cambiare lavatrice con una più "stabile" in centrifuga.
Mi spiego meglio: la lavatrice è sotto il ripiano della cucina componibile, in uno spazio largo 61 cm, quindi con 5 mm per lato di spazio vuoto... praticamente QUASI ogni volta che centrifuga (basta che il bucato non sia perfettamente distribuito) sbatte da una parte all' altra dei mobili adiacenti. ORA BASTA!
Sto quindi cercando una lavatrice:
  • che sia incassabile
  • stretta (senza lo zoccolo delle incassabili altrimenti non ci sta)
  • non carissima (sono un pensionato single da 1 bucato alla settimana, non mi serve una Bosch)
  • che sia stabilissi-missi-missima anche col bucato decentrato
Qualche consiglio? Grazie :-)
Re: Qualcuno mi consiglia una lavatrice??
"non carissima " e buona non vanno molto d'accordo, quindi prendi
qualcosa come una Elettrolux, Smeg, Samsung, LG ma devi spendere
attorno alle 4/500 euro, in ogni caso le lavatrici moderne hanno un
sistema di bilanciamento del carico, che dovrebbe evitare quello che
descrivi, ma per prima cosa la macchina deve essere perfettamente
in bolla e il carico non deve scendere sotto la soglia indicata dal costruttore
nel manuale d'uso.
p.s. per essere certo che alla tua lavatrice si sia rotto il cuscinetto, a macchina
vuota afferra il cestello dall'interno e muovilo in tutte le direzioni e ascolta se
fa rumore e ha molto gioco
phil2000
Dal rumore ferroso e stridente che fa non vedo cosa altro possa essere se non il cuscinetto.
Comunque ho provato anche a vuoto ed il rumore è identico, quindi non è il peso del carico (oltretutto sono single, mai messo più di 4 kg).
Se fermo subito la centrifuga, se provo a girare a mano il cestello... per un paio di giri servono due mani con stridio, poi inizia a girare con poco rumore per un paio di giri e poi gira normalmente.
Ed infatti nel bucato normale non fa rumore, salvo i primissimi giri... l' ululato ferroso parte con la centrifuga.
mariobrossh ha scritto: gio 02 lug 2026 7:57 am p.s. per essere certo che alla tua lavatrice si sia rotto il cuscinetto, a macchina
io avevo chiesto un'altra cosa :-?
phil2000
mariobrossh ha scritto: sab 04 lug 2026 5:43 am
Beh, in realtà in generale per sapere se un cuscinetto è rotto farlo girare è il miglior indizio: se stride o addirittura non gira c' è qualcosa che non va.
Se su 30 sfere ne sono partite due o tre subito che abbia anche scostamenti laterali.
Un cestello di lavatrice, poi, è fatto di natura per avere gioco anche con cuscinetto perfetto per permettere sbilanciamenti di carico... comunque ripeto quello che ho detto: a fine centrifuga per far girare a mano il cestello per due o tre giri occorre sforzo con gran rumore, sforzo e rumore che vanno a svanire dopo un pò di giri.
Se lo muovo, diciamo, in alto o in basso o a destra e a sinistra, non sento nessun gioco o rumore diversi da quello della lavatrice quando non faceva nessun rumore in centrifuga.
Se il gioco non c'è ed il rumore a volte sparisce potrebbe essere un oggetto finito tra cestello e vasca.
Per verificarlo puoi provare a illuminare con una lampada l'interno del cestello (infilandoci la testa dentro) e vedere se si riesce a scorgere qualcosa, ma il sistema più sicuro per ispezionare quello spazio (ed eventualmente togliere l'oggetto) è quello di sfilare la resistenza e guardare da lì.
Sembrerebbe un cuscinetto ingrippato. Probabilmente si sono rotti gli anelli di protezione ed è entrata acqua nel cuscinetto. Il cestello normalmente deve girare facilmente, se devi girarlo con due mani c'è qualcosa che lo blocca. Potrebbe essere che è rotta la gabbia e le sfere o i cilindretti si muovono irregolarmente, creando il difetto che descrivi.
av250866
Messaggio da av250866 »
Anni fa ho comprato una Miele (modello praticamente base) 900€ ma li vale tutti.
Quando l'ho installata ho segnato con un pennarello la posizione dei piedini sul pavimento. In 5 anni con centrifuga quasi sempre a 1400rpm non si è spostata nemmeno di mezzo millimetro.
Già questo ti dice tutto...
phil2000
ENRICO51 ha scritto: ven 10 lug 2026 7:55 pm Sembrerebbe un cuscinetto ingrippato. Probabilmente si sono rotti gli anelli di protezione ed è entrata acqua nel cuscinetto. Il cestello normalmente deve girare facilmente, se devi girarlo con due mani c'è qualcosa che lo blocca. Potrebbe essere che è rotta la gabbia e le sfere o i cilindretti si muovono irregolarmente, creando il difetto che descrivi.
La cosa strana è che dopo due giri "duri" poi torna abbastanza libero fino alla centrifuga successiva. Fermo restando che potrebbe benissimo essersi grippato uno dei due cuscinetti del motore elettrico a spazzole.
Ultima modifica di phil2000 il dom 19 lug 2026 8:46 pm, modificato 1 volta in totale.
phil2000
av250866 ha scritto: lun 13 lug 2026 2:57 pm Anni fa ho comprato una Miele (modello praticamente base) 900€ ma li vale tutti....
Il problema è che devo incassarla in una cucina vecchia di 30 anni... quindi DEVE essere una slim con coperchio estraibile per abbassarla a 83 cm.
Oggi come oggi ci sono SOLO le Smeg, ma sono con motore a spazzole.
L' unica Smeg con motore inverter è la Smeg LBW62UE, praticamente l' UNICA lavatrice mondiale con oblò silver... sembra me lo facciano apposta per schifarmi. Dovrei prenderla, ma non ce la faccio...
Le attuali lavatrici a incasso sono troppo profonde: deborderebbero dal filo del top.
phil2000 ha scritto: dom 19 lug 2026 8:38 pm
Non è poi tanto strano. Un cuscinetto con gabbia danneggiata può avere un comportamento come descritto. Ciò è dovuto al fatto che le sfere o i cilindri si muovono, causando blocchi ma anche momenti di funzionamento regolare. Secondo me sono i cuscinetti del cestello, ma per fugare i dubbi su quelli del motore, puoi provare a togliere la cinghia e far girare a vuoto il motore, ascoltando il rumore per vedere se è silenzioso.
phil2000
ENRICO51 ha scritto: lun 20 lug 2026 10:04 am ... Secondo me sono i cuscinetti del cestello, ma per fugare i dubbi su quelli del motore, puoi provare a togliere la cinghia e far girare a vuoto il motore, ascoltando il rumore per vedere se è silenzioso.
Ovvio. Tieno però presente che la lavatrice è incassata, per cui per fare questo esperimento, peraltro con gli attuali 33,5° in cucina, dove come mi muovo sudo come una fontana, dovrei smontare mezza baracca... non ne ho voglia.
CarolinaR84
Messaggio da CarolinaR84 »
phil2000 ha scritto:Tieno però presente che la lavatrice è incassata, per cui per fare questo esperimento, peraltro con gli attuali 33,5° in cucina, dove come mi muovo sudo come una fontana, dovrei smontare mezza baracca... non ne ho voglia.
Col caldo non si smonta niente, hai ragione! A me la lavatrice si bloccava sempre durante la centrifuga e ho scoperto solo dopo che era una moneta incastrata vicino alla resistenza, mi è bastato tirarla fuori con una pinza senza toccare il motore.
