Anomalia lavastoviglie SMEG mod. st 990-1
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Il termostato non è altro che un interruttore che si apre o si chiude da solo
al raggiungimento di una determinata temperatura, a seconda che
sia normalmente aperto o normalmente chiuso.
Il pressostato funziona esattamente allo stesso modo con la
differenza che quest'ultimo è sensibile alla pressione dell'aria .
allex
Messaggio da allex »
A questo punto mi chiedo: come fa la lavatrice o lavastoviglie a sentire la differenza di temperatura impostata tramite selettore se il termostato è un on/off ad una temperature fissa?
Capisco il pressostato che comunque deve percepire sempre la stessa pressione e quindi la stessa quantità d'acqua.
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao, aspettate un attimo......................
Vitod:
Nella terza foto si vede il termostato che dovrò sostituire.
Se vedo bene, non e' un termostato ma un rele' e non serve per misurare la temperatura ma serve per il ciclo della rigenera delle resine......Difatti si vede anche nella seconda foto al contrario montato sulle vaschette sale e resine.........
Nel frattempo posso provare a collegare i fili del termostato tra di loro e avviare la lavastoviglie giusto il tempo di vedere se la resistenza funziona o no?
Nooooo, non farlo.......
Mentre nella quarta foto sotto la resistenza c'è un'altro sensore e non saprei qual'è la sua funzione (forse fa staccare l'acqua quando carica la lavastoviglie?
Non vedo bene ma dovrebbe essere il sensore del troppo pieno.......
allex:
Quei tipi di macchine sono in genere dotate di piu' termostati selezionati dal programma o pulsantiera........
In genere sono termostati a bi-metallo che sfruttano la dilatazione dei materiali al cambiamento della temperatura....Sono disposti in modo che fungano da molla (aprendo e chiudendo il contatto).......
Sono inseriti nei circuiti per interrompere direttamente la corrente che alimenta la resistenza.......
Poi ci sono quelli a NTC cioe' diminuiscono la loro resistenza sempre in funzione della temperatura........Per il corretto funzionamento richiedono l'ausilio di circuiti elettronici che quindi sono in grado di misurare la temperatura.........
In alcuni casi si usano quelli a termocoppia sempre con ausilio di circuiti elettronici..............
allex
Ok..grazie, ora ne so un po di più.
A proposito del dispositivo che dici sembrare un relè, io vedo però solo due fili..mi sembra un po strano. :o
O la sua funzione è particolare? :oops:
sdillofaidate
Hai ragione,
ho sbagliato non e' un rele' ma una elettrovalvola........
Non so perche' ma ho scritto rele' :o
Dite che sono i primi sintomi dell'Alzheimer........non riconoscere le cose????
Aiutoooooooo :lol: :lol:
vitod
Messaggio da vitod »
:o quindi se quella è una elettrovalvola dove sarà il termostato sulla vaschetta non c'è niente. L'unico termostato che vedo è quello sull'anta (vedi foto), e poi :?: che pezzo mi ha ordinato l'assistenza? l'ho ordinato per telefono e l'impiegata mi ha detto che ce ne uno solo :?: :?: :?: stamattina vado personalmente all'assistenza vi farò sapere.
Ciao a dopo
vitod
:lol: ho parlato con il tecnico dell'assistenza smeg e mi ha detto che il termostato è quello sull'anta (come si vede dalla foto nr 5). Misura una resistenza di 15.000 ohm e riscaldandolo va a 0 ohm :oops:
cosa posso fare ancora????
allego la scheda della lavastoviglie il termostato è collegato al morsetto "A" a sinistra della scheda
grazie ancora ciao
vitod
Scusate non ho ancora fatto nulla, sto aspettando dall'assistenza il termostato da sostituire. Vi farò sapere
Vitod
sdillofaidate
Nel frattempo che aspetti l'arrivo del tuo sensore...........gira la scheda e osserva se le saldature sul rele' (dovrebbe essere quello scatolotto nero) sono da rifare......Poi e' vero che senti scattare il rele' ma chiude effettivamente il contatto?????
vitod
ciao sidillofaidate
Il relè l'ho provato staccandolo dalla scheda e funziona.
Ho rifatto anche alcune saldature sulla scheda pensando che ci fosse qualche falso contatto.
Per quando riguarda il termostato il tecnico dell'assistenza l'ha misurato e mi ha detto che non è da sostituire.
A questo punto cosa posso pensare che è l'integrato??? o posso fare altri controlli?
Grazie per la pazienza
Ciao vitod
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Quel termostato è un NTC 15K. Arriva intorno a 0 ohm sui 100 gradi.
Puoi mandare anche una foto alta risoluzione del lato piste ? Puoi seguire dove vanno le piste di "A"? L'integrato principale cos'è ? Puoi postare la sigla ?
Think Safe! Work Safe!
vitod
appena possibili ti allego la foto del lato piste della scheda.
Le sigle che ci sono sull'integrato sono le seguenti:
XC5OO2968CP
B2001_V30
0K77Y
CTCTAE0205
Allego una foto dove si vedono i fili collegati alla scheda indicando dove sono collegati
vedendo la foto allegata, guarda dall'alto, mentre dalla scheda, guarda da sinistra:
il filo rosa va all'interruttore di alimentazione e non al termostato come erroneamente ho detto in precedenza, il bianco all'interruttore di sicurezza situato sull'anta, il blu va all'interruttore dello sportello interno del detersivo, il nero al sensore del troppo pieno, l'arancione all'elettrovalvola situata sulla vaschetta dell'acqua, l'azzurro alla valvola carico acqua, il viola al motore per il lavaggio, il rosa va al termostato sull'anta e segue all'interruttore principale di alimentazione e l'azzurro al pressostato.
ciao a presto
vitod
ecco la foto dal lato piste.
Adesso controllo bene i fili che dalla scheda vanno ai vari sensori. Potrebbe esserci qualche filo interrotto in particolar modo quelli che si piegano quando si apre e chiude l'anta.
Speriamo bene :?
sdillofaidate
Si perche' altrimenti il cerchio dei sospetti si stringe alla scheda........
vitod
Non so se può essere utile.
Ho impostato il programma e avviato la lavastoviglie.
Inizia a scaricare un pò d'acqua poi carica l'acqua e inizia il lavaggio e ogni minuto +/- si ferma per circa 1 - 2 secondi e riprende il lavaggio.
Ho collegato il teste alla resistenza, tolto il coperchio che è sul relè della scheda e noto un particolare strano :shock: . Durante il lavaggio non c'è tensione alla resistenza dopo un minuto scatta il relè per 1/2 secondi e fa passare tensione (220v) alimentando la resistenza :o . Quindi durante il lavaggio la resistenza è spenta mentre in quella frazione di secondo è alimentata.
Con un cacciavite ho tenuto i contatti del relè in posizione di alimentazione della resistenza, riscaldandola.
Il dubbio è: ci sarà qualche collegamento invertito, che fa funzionare il relè al contrario? Saranno i due fili (marrò e bianco) che sonno sulla scheda, come si nota nella penultima foto, invertiti? Io li ho trovati collegati in quella posizione.
Premetto che la lavastoviglie è stata ferma per anni dopo l'ultimo intervento di un tecnico. Cosa pensate posso provare ad invertirli? Non so se esiste uno schema elettrico e se c'è dove trovarlo.
