Vorrei realizzare un miscelatore per vernici, costituito da un motore elettrico nel cui albero è situata l'asta ed un elica che mi permette di "girare" la vernice. Avrei l'assoluta necessità di variare il numero dei giri da 0 al max dei giri motore.
Se possibile vorrei sfruttare il motore di una lavatrice.
La mia domanda mi sembra semplice ma ovunque mi sono recato mi hanno fatto 1000 problemi di incompatibilità di pezzi e mi hanno consigliato di lasciar perdere.
Non posso semplicemente montare un potenziometro prima del motore?
Grazie infiniti per gli aiuti.
Otti
No per due ragioni...
Se usi un motore asincrono monofase (di quelli con il condensatore per capirci) sono a velocità fissa e dipendente dagli avvolgimenti e dalla frequenza della corrente.
Se usi un motore a spazzole, un potenziometro non sarebbe assolutamente in grado di sopportare la corrente che vi dovrebbe passare attraverso e ti si brucerebbe immediatamente.
Andrebbe costruito un circuito elettronico di controllo esattamente come avviene nelle lavatrici moderne.
Non è pensabile invece di utilizzare un trapano a velocità variabile?
Come ha detto il Capitano per controllare un motore ti ci vuole un
regolatore eletttronico che ti puoi autocostruire in scatola di
montaggio dai un'occhiata al sito di nuova elettronica
Capitan Farloc ha scritto:No per due ragioni...
Un motore di una lavatrice di che tipo è?
Capitan Farloc ha scritto:Non è pensabile invece di utilizzare un trapano a velocità variabile?
Utilizzo già un trapano ma se la vernice è un pò densa si brucia subito.
Mi hanno parlato di resistori al posto del potenziometro. Che cosa sono? Possono fare al caso mio?
Mi hanno anche parlato di inverter. Ma mi sembra che siano costosi.
Le lavatrici utilizzano entrambi i tipi di motore, dipende dalla lavatrice.
L'inverter (quello fatto per questo scopo però perchè con inverter si definiscono apparecchi diversi) è in grado di modificare la frequenza della corrente elettrica e quindi può variare la velocità di un motore asincrono... ma come dici tu è piuttosto costoso.
Il resistore non so a cosa si riferiscano, ma in ogni caso sono fissi e non variabili.
Esistono anche riduttori di giri meccanici però non so il loro prezzo:
si chiamano motovario.
Si usano soprattutto su lineee di produzione (come in ceramica) per la frequente regolazione della velocià di nastri trasportatori.
Il volume di "vernice" massimo da agitare sarebbero 20 LT. Il funzionamento dovrebbe avvenire in continuo per circa 10-15 min, il tempo necessario affinchè il colore si mescoli. Il prodotto da mescolare non è molto denso (non sono le idropitture per muri) ma un più comune smalto da dare a pennello. Il motore dovrebbe partire a velocità ridottissima, altrimenti la vernice fuoriesce subito, e io dovrei poter regolare tale velocità, per poterla aumentare. Il numero dei giri non saprei indicarteli, non ho termini di paragone; se non sparo una cavolata al max 2000.
Quali altri parametri ti servono?
Potresti usare uno di questi Variac ma costa 85 euro
Autotrasformatore varibile monofase aperto.
Ingresso 220 Vac, uscita da 0 a 250 Vac;
corrente nominale 2,7 A
Previo parere di Ixa
Otti ha scritto:Utilizzo già un trapano ma se la vernice è un pò densa si brucia subito.
Sono d'accordo a crearsi utensili fai da te, ma in questo caso l'oggetto che andrai a costruire è qualcosa di mobile anche se dovessi usare un vecchio e dismesso motore di una lavatrice. Non è un motore da fissare su un banco che rimane li. E' un qualcosa che per ragioni di sicurezza e per non farti male dovrai chiudere in un involucro o trovare un sistema per fissarlo al contenitore da 20 litri. Alla fine quello che vuoi creare in fin dei conti è un altro trapano. Ti suggerisco semplicemente di utilizzare un trapano adeguato alle tue esigenze e dunque di potenza adeguata e stai tranquillo che non si brucerà più. La serie blu della Bosch penso che faccia al caso tuo. E' logico che se vai a comprare un trapano al supermercato, non puoi pretendere che ti duri per l'uso per cui non è stato progettato.
Think Safe! Work Safe!
Ringrazio veramente di cuore tutti quelli che stanno dando una mano.
Non ho pensato subito a mettere l'indirizzo di una ditta che produce questi macchinari:
Ovviamente sono professionali e costruiti come si deve, i prezzi partono da 3000 € in su.
isex ha scritto:
Ti suggerisco semplicemente di utilizzare un trapano adeguato alle tue esigenze ...
Hai ragione ma preferirei occupare il tempo facendo altro che stare li con il trapano.
cosimocs ha scritto:Potresti usare uno di questi Variac ma costa 85 euro
Grazie 1000 credo sia proprio quello che mi serve. Scusa l'ultima domanda da ingnorante come sono in materia. Dove lo trovo?
Il discorso del trapano potrebbe essere in abbinamento ad una colonna.
Questo ti darebbe l'opportunità di fissare il trapano in modo sicuro e stabile dandoti l'opportunità di occuparti di altro durante la miscelazione.
Il Variac dovrebbe variare la tensione e non la frequenza della corrente elettrica... quindi se vuoi utilizzarlo con un motore di lavatrice, credo dovrai prenderne uno di quelli a spazzole perchè su quelli asincroni credo non funzioni correttamente.
Tenendo presente quello che ti ha detto il Capitano a proposito
del motore da controllare, il variac oltre che su internet
---> http://www.esco.it/default.php?cPath=124
lo trovi nei negozi di ricambi elettronici in quanto è un attrezzo
usato dai riparatori TV
