lavatrice non carica acqua
allora ,l'oblo' non ha un contatto elettrico di chiusura ma solamente un contatto di sicura, cioe' che non ti fa aprire l'oblo' appena finito il lavaggio per circa 5 minuti. io ho ponticellato quello ,altri non c'e' ne sono. ho notato che sull'alimentazione sta montato un filtro con questa sigla "flcr630501" puo' causare questi problemi?
La lavatrice deve avere un contatto (che in genere è integrato nel sistema di bloccaggio dell'oblo... ma non sempre) che verifica la corretta chiusura dell'oblo, in caso contrario impedisce l'avvio della lavatrice.kkt ha scritto:allora ,l'oblo' non ha un contatto elettrico di chiusura ma solamente un contatto di sicura, cioe' che non ti fa aprire l'oblo' appena finito il lavaggio per circa 5 minuti. io ho ponticellato quello ,altri non c'e' ne sono. ho notato che sull'alimentazione sta montato un filtro con questa sigla "flcr630501" puo' causare questi problemi?
Dovresti riuscire a trovare questo e vedere se funziona correttamente.
Visto che il sistema di bloccaggio è meccanico, quello che hai provato a cortocircuitare dovrebbe essere proprio il sensore di chiusura dell'oblo... prova con il tester se con l'oblò chiuso chiude il contatto... ma se hai già provato a ponticellarlo temo sia inutile.
Il filtro non penso possa essere perchè si trova a monte della spia che non ti si accende...
L'accensione avviene tramite un interruttore (che ha due posizioni diverse (Acceso/Spento) oppure tramite un pulsante lo spingi e si accende per spegnerlo devi spingerlo nuovamente e tenerlo spinto per un pò?
Bene... dovrebbe essere un interruttore bipolare...
Controlla con il tester (e la spina staccata naturalmente) se quando spingi l'interruttore, entrambi i contatti vengono chiusi.
Poi dovresti provare (con tutta l'attenzione del caso) ad alimentare direttamente l'elettrovalvola per vedere se funziona.
Allora dovresti controllare, sempre con il tester e con la spina della lavatrice staccata, la continuità dei fili che dalla scheda arrivano fino all'elettrovalvola.
Poi, se tutto OK, prova a staccare la scheda e verificare se ci sono segni di bruciature, sfiammate o piste rotte soprattutto naturalmente vicino all'attacco dei fili dell'elettrovalvola.
per aprire l'oblo' devo prima spegnere la lavatrice altrimenti non si puo' premere il pulsante di apertura obo' (sicurezza meccanica).quando invece la lavatrice funzioneva se la spegnevo dovevo aspettare circa 5 minuti prima che si sbloccava l'oblo' a causa di un interruttore di sicurezza ( che ho sostituito pensando fosse quello il problema).
verificato meccanismo tutto ok. ho rismontato la scheda e mi sono accorto che su una resistenza da 22 ohm c'e' una piccolissima macchia nera (sembra lievemente sfiammata) al che ho misurato con il tester la continuita' e il valore della resistenza con esito negativo .quindi corro a comprarla se trovo aperto qualche negozio visto che e' sabato, e la sostituisco, sperando che sia l'unico problema,
