antenna tv
pausa_re88
antenna tv
Ciao a tutti!
Vi espongo il mio problema:
Sul tetto dell'oratorio c'è 1 antenna con 1 amplificatore da palo a cui è collegato 1 solo cavo per la tv.
VOrrei sostituire questo amplificatore da palo con 1 altro che però mi mandi il segnale non più a un televisore ma a 3...
Devo mettere 1 amplificatore + splitter? o vendono un apparecchio che integra tutto?
Grazie per l'aiuto!
Alberto
Grazie per l'aiuto!
Alberto
- isex
- Moderator Senior
Perchè dovresti sostituire l'amplificatore se la tv si vede bene ?
Devi semplicemente inserire su quel cavo di discesa un partitore, 1 ingresso 3 uscite. Lo trovi in qualunque negozio di elettronica. Esiste anche da palo, dunque puoi tirare i fili giù direttamente dall'antenna se ti viene più comodo. Per il cavo usa un Belden o un Bieffe (cerca di evitare ove possibile quello sottile).
Think Safe! Work Safe!
pausa_re88
- isex
- Moderator Senior
Allora partiamo da zero. Bisogna prima capire la banda da amplificare.
Puoi mandare la sigla del vecchio amplificatore ?
Esistono amplificatori multibanda ma i costi aumentano e non è necessario che tu investa dei soldi per qualcosa che non sfrutti al 100%. Visto che si è bruciato, puoi sfruttare l'alternativa di inserire l'amplificatore all'interno e non più sul palo. Questo per ovvi motivi: più durata e maggiore accesso per la manutenzione e calibrazione. Per ripartire il segnale devi usare sempre il partitore com per esempio un FA4 della Fracarro.
pausa_re88
- isex
- Moderator Senior
Potresti rimettergli lo stesso. Perchè cambiarlo ?
Lo trovi a 15 euro su Ebay
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0299359962
Per le regolazioni se non hai un misuratore di campo, puoi andare solo a tentativi.
Per il partitore se da mettere dentro una cassetta chiedi un Fracarro PP13.
Esterno un FA4 ma hai bisogno di terminare i cavi con connettori di tipo F.
pausa_re88
- isex
- Moderator Senior
E porteresti tutti i 3 cavi delle tre TV fino all'antenna ??pausa_re88 ha scritto:e non esiste un tutto in 1?
pausa_re88
Si porterei tutti i cavi sul tetto perchè tanto corrono sui muri esterni dello stabile e entrano da sotto le finestre (eh le bellezze degli oratori che nn hanno gli obblighi dei condomini!!) anche perchè 2 cavi sarebbero ancora da posare... quindi tu consigli 1 amplificatore come quello che avevo su e poi aggiungere un ripartitore...
bene! SI perde molto segnale ripartizionando? e mettere un ripartitore alimentato (esiste??
Grazie mille!!
Grazie mille!!
- isex
- Moderator Senior
Va bene, allora ti conviene mettere un partitore da palo.
Puoi mettere questo della ELEKTRA.
http://cgi.ebay.it/PARTITORE-TV-DA-PALO ... 240%3A1318
Perde 4 dB. Più il cavo che consideriamo circa 30 metri a tiro. L'attenuazione su un Bieffe CO 83.7 di tipo satellitare
http://www.bieffecavi.com/index.php?lin ... atellitare
è di 17 db su 100 metri a 470 MHz. Dunque sono 5 dB + 4 dB del partitore = 9 dB. Dunque l'amplificatore dovrà uscire 80 + 9 dB = 89 dB. L'amplificatore Uscita max 108 dBμV dovrai metterlo all'80%.
Buon Lavoro.
Buon Lavoro.
pausa_re88
pausa_re88
- isex
- Moderator Senior
ma perchè lo chiani ripartitore ?? si chiama PARTITORE !!!
P A R T I T O R E
chiedi un PARTITORE DA PALO 1 INGRESSO 4 USCITE.
L'amplificatore chiedi, se non trovi lo stesso,
AMPLIFICATORE DA PALO LARGA BANDA USCITA 108DB 47-862 MHz
P A R T I T O R E
pausa_re88
