blocco programmi lavatrice whirlpool
il carrozziere
Messaggio da il carrozziere »
Buonasera a tutti, volevo chiedere informazioni riguardo il seguente problema: dopo le fasi di lavaggio, il programma si blocca; ma basta ke sfiori di pokissimo la manopola , il lavaggio riprende cn il risciacquo e la centrifuga.
tutti gli scarichi sn ok ( ho già smontato e controllato).
grazie 1000
La speranza è ultima a morire!!!
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao, fammi capire meglio.......Ma quando tocchi il timer la macchina cosa fa per prima cosa?????Carica acqua, scarica o altro?????
La cosa e' sistematica????Cioe' lo fa sempre ad ogni lavaggio???
il carrozziere
Ciao,la macchina riprende il suo ciclo,si ad ogni lavaggio
sdillofaidate
Quindi la macchina dopo il lavaggio effettua lo scarico e poi rimane ferma finche' tocchi il timer.....
Quando si blocca, la pompa continua a funzionare????
Se si per prima cosa controllerei il corretto funzionamento del pressostato e che le gabbie dell'aria non siano parzialmente ostruite...(sono dall'altra parte del tubicino che arriva al pressostato).......
Cio' anche se mi dici che poi i risciacqui e la centrifuga la fa regolarmente......Se non ci sono problemi allora il sospettato diventa il timer....
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Che modello è la lavatrice ? Io avevo lo stesso problema e dipendeva dall'attrito della mascherina dell'orologio. Dopo aver lubrificato bene il tutto, il difetto è sparito.
Think Safe! Work Safe!
il carrozziere
ok!!!ci siamo tutto è tornato alla normalita',cmq si bloccava prima di arrivare alle centrifuga e scarico, ma dopo li eseguiva lo stesso.mi bastato lubrificare il timer dei lavaggi e smontare e ripulire la vaschetta dei detersivi,specie sotto ;)
sdillofaidate
Perfetto ben fatto.......
