lavatrice Zerowatt che non scarica completamente l'acqua
ER61
Messaggio da ER61 »
Help.
la lavatrice in questione è una Zerowatt 233 che fa tutto OK ( lavaggio, centrifuga ecc) ma non scarica completamente l'acqua che resta in parte sotto il cestello. In effetti l'acqua che resta appena affiora e poichè resta bloccata dopo un pò emette anche odore di marcio.
che fare per farla scaricare completamente??
ER61
ER61
Messaggio da ER61 »
:( mi sono consultato meglio con mia moglie che dice che la lavatrice completa lo scarico...ma poi gradualmente l'acqua si riforma sotto al cestello....
ER61
allex
Messaggio da allex »
E quando te ne accorgi: dopo aver tolto i panni lavati?
ER61
Messaggio da ER61 »
no. non subito. Dopo qlche ora affiora l'acqua da sotto il cestello. :(
Poi per svotare l'acqua metto il programma Z ( scarico finale) e l'acqua va via :?
ER61
allex
Potrei supporre la non perfetta chiusura della elettrovalvola di carico, per cui facciamo un paio di prove:
1) dopo aver terminato il ciclo di lavaggio chiudi il rubinetto (se esistente) che intercetta il tubo di carico della lavatrice.
2).....le altre prove le facciamo dopo. Procediamo passo passo.
Cosa ne pensi? ;)
allex
Descrivici anche dove e come è attaccato il tubo di scarico....
ER61
Messaggio da ER61 »
Ok ho chiuso il rubinetto.Ho anche scaticato l'acqua che si era intanto formata.
Il tubo di carico parte da sotto il lavello e il rubinetto è in testa .
[/b]
ER61
allex
Volevo sapere del tubo di SCARICO.... :)
Ora comunque aspetta (se puoi) di vedere affiorare l'acqua dal cestello, insomma che si ripresenti l'inconveniente.
Se non dovesse accadere vorrà dire che è proprio l'elettrovalvola che non chiude ermeticamente: sarà quindi da controllare (potrebbero essersi semplicemente depositati residui calcarei o altro). ;)
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao, hai per caso lo scarico nel muro e che va ad un lavello o simile????
Non e' che hai un ritorno dallo scarico???
ER61
Messaggio da ER61 »
Ciao Allex,
ho sospeso per il week end il tentativo di riparazione....
Ho spostato la lavatrice ( è incassata) il tubo di scarico ( che temevo fosse arrotolato ) mi sembra ok.
Lo stesso poi si collega al gruppo scarico sotto il lavello.Anche li mi sembra tutto ok
Ho pensato di procede cosi:
faccio la lavatrice , la svuoto del bucato. Poi chiudo la chiave di carico.Se si riforma l'acqua allore è un ritorno dell'acqua scaricata. Se non succede niente allora potrebbe esserci un problema con l'elettrovalvola di carico.
Che ne pensi?
ER61
allex
Si, è proprio quello che ti abbiamo consigliato.....chiaramente, se la lavatrice è sempre stata posizionata come adesso, il ritorno d'acqua mi sembra improbabile però, non si sa mai.. ;)
Il ritorno dell'acqua sullo scarico potrebbe essere provocato da un intasamento sul tubo di scarico del lavandino a valle dell'attacco dello scarico della lavatrice ;)
Fai i controlli che hai detto che mi sembra il modo più lineare di procedere e facci sapere.
ER61
Messaggio da ER61 »
Rieccomi.
In questi gg non sono stato a casa e le indagini si sono fermate...
Ho fatto come mi avete consigliato.
Ho ancora molti dubbi ma credo che si tratti di un ritorno dell'acqua di scarico, anche perche l'acqua che si forma emana cattivo odore.
Domanda: ho scollegato il tubo di scarico da sotto il lavello , ma come verifico se c'è un intasamento? con un sondino o devo usare nel lavello un prodotto per sbloccare?
ER61
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Se il tubo di scarico è collegato al sifone del lavello smontalo.
Quella dell'intasamento è solo una delle ipotesi...
Un'altra potrebbe essere quella di aver montato il tubo di scarico sull'attacco presente sul sifone dello scarico del lavello, senza fargli fare la "gobba" sull'ultimo tratto.
Se il tubo è messo in costante discesa, l'acqua può defluire nel tubo di scarico ed arrivare nella lavatrice.
Per caso il tubo è montato in questo modo?
