interruzione di corrente elettrica
giuliano
Messaggio da giuliano »
Quesito per esperti:
Frequentemente (2-3 volte a settimana) di mattina ( fra le 3 e le 5)
senza apparente motivo si abbassa il coltello del differenziale e manca l'elettricità. Di notte sono accesi alcuni utilizzatori che però funzionano anche di giorno (frigo, caldaia, stand by del tv ecc.) : di giorno però non salta la corrente......
Qualcuno può aiutarmi? può essere il salvavita da sostituire?
GIULY
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Si, il salvavita non è da escludere, comunque prima di incriminarlo dovresti provare a staccare uno alla volta tutte quelle utenze che rimangono alimentate durante la notte, o magari per una settimana, dovresti soforzarti a disalimentare tutte le sere il figro, la tv, il microonde, il modem del pc (magari la caldaia lasciala per ultima visto il freddo !!). Sei molto fortunato se il problema è frequente, così lo individuerai prima. Hai per caso prese esterne ? Visto che il problema si presenta tra le 3 e le 5 del mattino potrebbe essere l'umidità che crea quel minimo di dispersione che fa scattare il salvavita.
Think Safe! Work Safe!
giuliano
grazie isex, proverò ciò che mi consigli e quando ho risolto ci risentiremo :idea:
GIULY
crileo
Messaggio da crileo »
Succedeva anche a me, in un appartamento dove abitavo alcuni anni fa. Il giorno tutto ok, mentre la notte, nelle stesse condizioni sopra descritte, succedeva la medesima cosa. Svariati controlli, sostituzione del differenziale (faccio l'elettricista industriale), ma niente. Parlandone con un ingegnere venne fuori che una particolarità di quell'impianto poteva favorire la ricezione di disturbi RF e far intervenire il differenziale. Quell'impianto infatti era cablato ad anello, cioè le due linee principali, luce ed FM, partivano dalla cassetta dei magnetotermici e facevano il giro della casa tornando a connettersi alla partenza; un vecchio sistema usato credo negli anni 70. Aperto l'anello finito il problema.
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
Questo si chiama propriamente sgancio inopportuno del differenziale
Ho trovato questo articolo su internet .... Bene a sapersi !!
GEWISS risolve il problema dello sgancio inopportuno del differenziale e dell’affidabilità dei differenziali. RESTART è la rivoluzionaria serie di interruttori di protezione differenziale o magnetotermica-differenziale con riarmo automatico che permette di eliminare definitivamente i disagi provocati dallo sgancio intempestivo o inopportuno del dispositivo di protezione. Come noto, gli interruttori differenziali montati nel centralino di casa possono essere soggetti a interventi intempestivi legati non necessariamente a un malfunzionamento dell’impianto bensì ad eventi imprevedibili quali fulmini o disturbi passeggeri nella rete. L’intervento inopportuno dell’interruttore differenziale può provocare disagi tanto più gravi quanto più lunga è la sospensione dell’energia. Quando scatta, RESTART di GEWISS verifica prima di tutto che l’evento che ha provocato l’intervento non sia dovuto a un guasto: se tutto è a posto, l’interruttore si riarma autonomamente, ripristinando la tensione entro 90 secondi. Vice versa, se si tratta di un guasto di tipo permanente, RESTART inibisce la riattivazione dell’interruttore, segnalando l’anomalia dell’impianto mediante una spia luminosa. Il prodotto di punta della serie 90 è RESTART CON AUTOTEST: disponibile come differenziale puro, è in grado di garantire nel tempo le caratteristiche di protezione del differenziale svolgendo settimanalmente, in modo automatico e senza togliere tensione all’impianto, un test completo di sgancio del relé differenziale. La presenza di un contatto ausiliario consente la segnalazione remota delle anomalie di impianto o di protezione differenziale, permettendo anche l’utilizzo di un combinatore telefonico filare o GSM. Nei differenziali tradizionali questo test deve essere attivato manualmente tramite l’apposito tasto “T
