Salve a tutti , ho un problema con una lavatrice whirlpool.
durante la fase di lavaggio perde copiosamente acqua dalla vaschetta del detersivo. Ho provato a sostituire la vaschetta ma il problema rimane. Mi sembra che la perdita stia aumentando con il passare dei giorni.
Grazie per chi vorrà aiutarmi. : :
Prova a spegnere la lavatrice subito dopo il cairco dell'acqua, apri il cassettino e controlla che non sia pieno d'acqua.
Se invece così fosse, potrebbe significare che qualche vaschetta del cassetino è ostruita o che lo sia il tubo di collegamento vaschetta/cestello.
Potresti effettuare anche un'altra prova.
apri il cassettino del detersivo in modo da avere accesso almeno visivo del suo interno (eventualmente estrai le vaschette se possibile), e fai partire la lavatrice: controlla quindi che l'acqua scorra agevolmente lungo iil tubo che scende al cestello.
allex ha scritto:Prova a spegnere la lavatrice subito dopo il cairco dell'acqua, apri il cassettino e controlla che non sia pieno d'acqua.
Ho verificato che il manicotto di collegamento vaschetta/cestello probabilmente ha un'ostruzione perchè l'acqua scende molto lentamente verso il cestello(nel supporto della vaschetta il livello dell'acqua durante il caricamento si alza fino a traboccare). Intanto grazie dell'aiuto.
Poi ne approfitto per chiederti un'altra cosa: per sosotituire il manicotto dovrei accedere anche frontalmente alla lavatrice(il pannello superiore l'ho già tolto), mi puoi illuminare se e come fare per toglierlo?
